Pračka Electrolux typ EWT810, zastaví sa
roMAXbi
Založen: Mar 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2015, 15:29    Předmět: Pračka Electrolux typ EWT810, zastaví sa Citovat
Zdravím odborníkov na bielu techniku.Dobrý známy má pračku Electrolux typ EWT 810 a v určitej časti priebehu nastaveného programu sa jednoducho zastaví.Po "ručnom" preskončení kroku dokončí nastavený cyklus a nakoniec nevýžmýka.Takto mi to opísal,kedže som sa ešte v takejto veci "nehrabal"poprosím o nejakú dobrú radu.Ľúto mu je ju ešte vyhodiť,hoci po mechanickej stránke je stále OK.
RxB
°°° Kdo se ptá,ten se dozví,jen hlupák ví všechno °°°
„Kdo něco umí, ten to dělá. Kdo to neumí, ten to učí. Kdo to neumí učit, ten to řídí.“
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2015, 19:32    Předmět: Citovat
Niekde medzi bubnom a vypúšťacím čerpadlom je napojena hadička, ktorá vedie k modulu "pressostat"- meria niekoľko úrovní hladiny vody v bubne.
Často sa po rokoch v ústí tejto hadičky usadí "sajrajt" z prania, práškou,... a tak po vypustení vody z tejto hadičky voda neodtečie.
Zvyčajne stačí po odpojení hadičky pri PRESSOSTATE prefúknuť ústami.
Ďalej je možno pokazený PRESSOSTAT. Dá sa preskúšať ohmetrom pri postupnom napúšťaní a vypúšťaní vody priamo do bubna hadicou - vedrom (kýblem).
toto je z EWT1051, pri EWT810 to bude asi také isté.
 Soubor:  ewtxxxx.JPG
 Velikost:  48.83 kB
 Staženo:  160 krát
roMAXbi
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2015, 17:59    Předmět: Citovat
Vrelá vďaka procesor.Je to zretelne vysvetlené aj z fotom,tak niečo podniknem ohľadom závady.Okrem iného tam bol servisák a vymenil čerpadlo,neviem aký to bol odborník ale problém neodstránil a vlasntne je podľa toho čo si napísal celkom "banálny".Ešte raz dík.
RxB
