Založen: Dec 21, 2011 Příspěvky: 514 Bydliště: Havířov
Zaslal: so květen 23 2015, 18:33 Předmět:
Zdar, samponku zajímá mě ten případ se čtyřmi regenerovanými EL34. Konkrétně jak často je ten zesilovač v provozu a je-li vybaven přepínačem "standby" a jestli jej používáš a jak často. Budu Ti vděčný za odpověď.
Založen: Dec 02, 2007 Příspěvky: 1350 Bydliště: 742 58
Zaslal: so květen 23 2015, 19:44 Předmět:
U těch čb obrazovek byl okamžitý efekt téměř vždy perfektní,ovšem po krátkém čase katoda opět zvadla.
Lampy regenerovat jsem nikdy nezkoušel,ale myslím,že výsledek bude podobný
Zaslal: so květen 23 2015, 20:30 Předmět:
Zdar, je to trapné, ale budu citovat sebe, neb chci šetřit klávesnici:
4.5.2015: Zdar, elektronku lze regenerovat jen v případě, že příčinou nedostatečné emise je tzv. otrávení katody. Tipuji, že to nebude případ AD1. Ta bude mít s mnohem vyšší pravděpodobností "vyčerpanou katodu". Je normální, že tenká emisní vrstva "vydá co může" a končí. Regenerace asi možná nebude, ale tím přežhavením se použitelnost lampy dá prodloužit do sehnání nové. Když se u toho přepálí žhavicí vlákno, není čeho litovat - elektronka je už stejně na odpis. Obvykle to přežhavení žhavicí vlákno vydrží když se napětí zvyšuje na těch cca 125% jmenovitého plynule. Když se zvýšené žh. napětí připojí přímo na studené vlákno je dost pravděpodobná jeho destrukce nadproudem způsobenými dynamickými silami.
Regenerovat jiné elektronky než obrazovky nemá valného smyslu a už je to stejně pomalu ryze akademická debata vzhledem k počtu vakuových obrazovek v provozu. Regenerace už splnila svou historickou úlohu
Zdravím, využiju toto téma o AD1. Při kolika -Voltech se otevře? Je -27V málo? Konec je celý pobastlený, na dělič přichází místo 90 voltíků jen 55, a na g1 pak již dorazí jen asi -27V. Děkuji.
Tentýž efekt je u barevných obrazovek, černobílé se samozřejmě dají regenerovat také, musí se nasadit správná patice a mají jen jednu katodu jako elektronky.
A sákriš..., ručkový ruský měřák ukazuje jenom -5V na g1. To je sakra málo. Přitom multimetr ukazuje něco jinýho! Plochou baterku změří oba stejně. Proč ten rozdíl, proboha??
Zaslal: čt červenec 23 2015, 15:49 Předmět:
Zdar, při měření napětí v elektronkových přístrojích je velmi vhodné používat voltmetry s opravdu vysokým vstupním odporem. Digitální multimetry s typickým vnitřním odporem 10MΩ většinou vyhovují, ale o starých ručkových to říci nelze. Snad by mohla vyhovět i DU20 s vnitřním odporem 100kΩ/V na vyšších napěťových rozsazích. V případě použití voltmetru s nižším vnitřním odporem je třeba naměřenou hodnotu zkorigovat výpočtem, aby jsi zjistil skutečnou hodnotu napětí.
Založen: Aug 23, 2012 Příspěvky: 181 Bydliště: Zlín
Zaslal: st srpen 05 2015, 10:14 Předmět:
Ad AD1
Výrobcem předepsané záporné mřížkové předpětí je -45V. Optimální budicí napětí pro g1 je 30V eff.
Předpětí přímo na g1 je sice možné měřit, ale jak zde již bylo řečeno, vnitřní odpor měřidla, a to i digitálního, poněkud zkresluje výsledek. V takových obvodech, jako je napětí AVC, napětí na g1 oscilátoru superhetu nebo napětí na g1 koncové elektronky používám k měření digitálním multimetrem ještě sériový odpor 50 až max. 100k, čímž se významně redukuje chyba v měření. A nejsou potřeba žádné korekční výpočty.
Ještě k AD1 - maximální odpor mřížkového svodu při automatickém předpětí je podle údaje výrobce 700k, při předpětí pevném je to asi 300k. Ony i odpory stářím mění hodnotu, takže doporučuji zkontrolovat mřížkový svod.
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2128 Bydliště: Oslavany
Zaslal: čt srpen 06 2015, 11:04 Předmět:
taky se přidám se svými pokusy s oživením vadných AD1.
Vyzkoušel jsem regenerovat přežhavením několik kousků vadných AD1n od Tesly. jedna co měla emisi že se pouze trochu ručička pohnula se po regeneraci na BM215A při 10V bez jiných napětí po dobu cca čtvrt hodiny spamatovala a měla něco přes 30% emise. Vyzkoušel jsme ji v rádiu a hrála, sice potišeji než jiný kus s 80% emisí, ale hrála. Po cca 2 hodinách provozu jsem ji znova změřil a emise byla o pár procent nižší. Vzhledem k tomu že na Aukru takováto lampa stojí balík a rádio pouštím 1x max 2x do roka tak na hodinu aby se naformovali kondíky tak mi i se 30% emisí vydrží hrát spoustu let.
Ostatní kusy (též Tesla AD1n) se při oživování vůbec nechytli.
AD1 Telefunken či Tungsram se mi do rukou nedostali, a regenerovat dobrou Tesláckou AD1n se 70% emisí aby byla 100% to bych rozhodně nezkoušel. Regeneraci beru jako poslední pokus než se vyhodí.
Možná by stálo za to vyzkoušet na jinak již odepsané kusy profesionální regenerátor obrazovek, ale tam to asi chtělo upravit napětí. N aobrazovky to funguje dobře. třeba oživená obrazovka viz můj příspěvek ze včerejška.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=69565&postdays=0&postorder=asc&start=300
Strana 2 z 3
