Dobrý den, kuchnul jsem z bulharských počítaček tranzistory, jsou to placky rozměru TO3 a nápis je v azbuce GT7 a pod tím 302. Že by to byly germaniové tranzistory se mě moc nezdá, protože počítačky byly licence Epson, tipuji tak max 20 let staré. Nejsem schopen to v žádném datasheetu najít. Prosil bych tedy radu co to je a jaké to má parametry, případně odkaz, kde to najdu. Díky.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31895 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út duben 10 2007, 17:48 Předmět:
Anebo to můžeš nabídnout nějakému hyperpunkerovi jako suprovej megapírsing... Umíš si představit, jak by se mu taková PECKA vyjímala například v uchu nebo dokonce v NOSE??? Nemluvě o jiných, zcela specifických umístěních.... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12335 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út duben 10 2007, 21:36 Předmět:
Já katalog těch bulharů mám, ale opravdu to nestojí za to, abych jej hledal. Ideální použití dnes bych viděl nejlépe roztříděn na měď a ostatní kovy ve sběrném dvoře.
Zaslal: st duben 11 2007, 16:16 Předmět:
Jestli se nemýlím, tak to je obdoba CCCP trandů P212P, 213A-G a podobných, které se vyskytovaly na našem území pouze jako součást a) vojenské techniky Sovjetskoj Armii b) špičkových výrobků sovětské socialistické elektroniky - barevných televizorů Elektron, Rubin, Šiljalis, fungujících v barevné soustavě SECAM a s obrazovkami systému Delta v jejich lineárních stabilizátorech - výkonový trand se závěrným napětím ne více než 40-45V a zesilovacím činitelem asi tak 5 při proudu kolektoru ne více jak 5A. Prostě tranzistor, který je dobré akorát tak vyhodit, aby nezabíral zbytečně místo, i kdyby byl 10x funkční, protože je vinou použité výrobní technologie natolik nekvalitní a nespolehlivý, že se SKUTEČNĚ K NIČEMU POŘÁDNÉMU NEHODÍ. Pokud si je chceš ponechat, budeš mít dobrý pocit, žes zachránil pro své potomky kus unikátní historie, kdy ještě byly tranzistory tak špatné, že se někomu vyplatilo v případě nutnosti mít spolehlivé zařízení je ještě nahrazovat elektronkami, popřípadě z nich můžeš stvořit nějaké surrealistické umělecké dílo, které se Ti (možná) povede zpeněžit a získáš tak větší užitek, než kdybys ty trandy použil do nějakého zapojení. Podobně užitečné se dnes mohou jevit i první čs. výkonové Ge trandy řady xNU70, kde x bylo číslo od 1 až asi do 7 - já už je nepamatuju, jen vím, že existovaly a stavěly se z nich asi první výkonové zesy bez výstupních traf z českých součástek...
Stručně řečeno - máš potenciální muzeální exponáty a je tedy na Tobě, jak s nimi naložíš, jestli se jich zbavíš, nebo si je necháš na památku, k ničemu jinému už je těžko využiješ. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 04, 2004 Příspěvky: 930 Bydliště: Czechoslovakia
Zaslal: st duben 11 2007, 20:49 Předmět:
Ale ja by som ich ešte nevyhadzoval. Ja mám ešte stále zásobu tých Tesláckych GE tranz. OC ,GC 1NU ... Občas sa do niečoho hodia (ako spínacie tr, do bzučiakov, do zdroja zo zenerkou a všeliakých pod konštrukcií) _________________
