Zaslal: pá květen 22 2015, 21:38 Předmět: Tranzistor test
Ahoj chtěl jsem si udělat tranzistor tester který měl zjistit kde je emitor, baze, colector. Začal jsem programovat tak že jsem si určil vždy bázi což znamená že jsou 3 rozložení tranzistorů (CBE,ECB,BCE). poté jsem zadal že tyto zapojení bude opakovat dokuď se na bázi nebude napětí. a pokuď se tak stane led diody ukáží o jakou možnost se jedná ale pokuď déle nebude na bazi napětí můžeme určit že tranzistor je proraženy. Začal jsem testovat zapojení nejdříve to vypadalo dobrě ale když v zapojení prohodím colector a emitor ukazuje uplně něco jiného než más zkoušel jsem hledat chybu ale nepochodil jsem děkuji všem za rady
P.S omlouvám se za případné pravopisné chyby psal jsem to na mobilu
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: so květen 23 2015, 8:15 Předmět:
Kdo se má hledat s chybou v programu, kde není jediný komentář?
Ani zapojení nevidím...
Poznat co je C a E - to se přes odpor na bázi přivede potenciál z C a pokud se tranzistor neotevřel, není to C, ale E. (ale ani to nemusí být vždy pravda )
A proč "vymýšlet vymyšlené", když i tady je celé vlákno o zkušebním zařízení, které nejen identifikuje vývody, ale i pozná jestli je připojen tranzistor nebo něco jiného?
Založen: May 22, 2013 Příspěvky: 325 Bydliště: Psáry JN79GW
Zaslal: so květen 23 2015, 8:16 Předmět:
Jestli jsem to správně pochopil, tak tohle by měl být takový ten blbovzdorný tester, kam strčíš tranzistor, nestaráš se o to, jak jsi ho tam strčil a po skončení testu se ti rozsvítí kontrolky C,B,E, NPN nebo PNP.
Docela by mě Greedy zajímalo, jak by sis představoval takovýto tester čistě analogově. Jsem přesvědčený, že bys stejně skončil u nějakého MCU, nebo by tam bylo pár TTLek. _________________ Jirka
ano je to blbozdorný testr ale potřebuji nějaky script ktery ochrání aby se spustil jen správný ukazatel
Zaslal: so květen 23 2015, 20:35 Předmět:
No jak už tady psal Monterjirka, když neznáme HW, těžko se asi bude hledat chyba v SW.
Já bych na tohle šel asi přes nějaký sekvenční automat.
V 1. kroku bych pouštěl postupně do jednotlivých vývodů malý proud cca 1 mA a hledal otevřené PN přechody.
Výsledek: nenajdeš žádný - vadný tranzistor, najdeš jeden obrácená polarita NPN<->PNP, najdeš 2 - identifikuješ bázi
Ve 2. kroku bych na potencionální C-E dal nějaké měkké napětí a určil C,E
No a jestli jsi fajnšmekr tak ve 3. kroku můžeš změřit třeba parametr h21 _________________ Jirka
trochu jsem upravil nápad který bude používat EBC,BCE. Bohužel simulátor i když neni tranzistor připojený emitorem náhodně spína diody proto bych byl rád kdyby mí někdo řekl jestli by to mohlo fungovat i v praxy dík všem
Program:
kód:
LIST P=16C76
INCLUDE<P16C76.INC>
;VÝSTUPI
#DEFINE TR1 PORTB,1 ;napětí na E,B
#DEFINE TR2 PORTB,2 ;napětí na B,E
#DEFINE LED1 PORTB,4 ;indikátor typu tranzistoru
#DEFINE LED2 PORTB,5 ;indikátor typu tranzistoru
;VSTUPI
#DEFINE A1 PORTA,0 ;výstup z Emitoru
#DEFINE B1 PORTA,1 ;výstup z Emitoru
#DEFINE RE PORTA,2
Takže uvedu to na pravou před týdnem jsem se učil programovat a nenapadlo mě nic jiného jen tento tester nemám s ním speciální záměr jen ho chci sestrojit otestovat a vytahat z kontaktního pole a vrhnout se na další projekty
Založen: Mar 21, 2015 Příspěvky: 85 Bydliště: Noyal Pontivy
Zaslal: ne květen 24 2015, 9:56 Předmět:
Jeejda: Jses na nej moc tvrdej. Ja mu rozumim , bere to jako pokusnou aplikaci. Jen si holt ten napad na tuhle aplikaci pro zacatecnika nebyl uplne idelani. Chtelo to neco jako , ja nevim, bezici svetlo , binarni hodiny , stopky nebo el. kostku. Proste vizaulni veci, kdy je jasne videt kazda zmena programu, navic takove aplikace jsou tisickrat omlete vsude mozne na webu.
