Potřebuji VN trafo do staré TV Philips
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2015, 16:41    Předmět: Citovat
Nebyl, ale až se tam příští týden dostanu.
Adresu dej do sz.
Ono by asi satčilo i trafo z Merkura s 14kV.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2015, 16:49    Předmět: Citovat
satam
Žádné trafo, ani Philips, ani OTF, ba ani žádné jiné (z bar. telky!), s odděleným primárem a sekundárem, ti nedá z toho sec. vinutí 30kV~. Prakticky to bývá tak cca 4kV~ Cry
V tvp se těch 27÷30kV= docílí teprve zapojením VN násobiče k tomu sekundáru!
Trafa která dávají přímo těch cca 30kV= na výstupu jsou tzv. "split", avšak jsou to ta (většinou) černá, zalitá - takže žádný oddělený primár od sekundáru.
Sám jsi tu dal foto trafa: "VN trafo Philips.JPG" - avšak není to žádné trafo Philips, ale trafo z nějaké rumunské, či maďarské Č/B telky (DIAMANT, STANDART, ELEKTRONIK xx, MÁTRA. . . ?) Cry
Trafa z Č/B tvp však dávají podstatně nižší VN - tak do cca 16kV~ (dle typu) Exclamation
Honza - kokúň
__________________________
satam
Založen: Jan 21, 2010
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2015, 18:20    Předmět: Citovat
kokun
Máš pravdu až na dvě věci:
Záleží na tom, kolikastupňový je násobič, takže ty 4kV můžou být i podstatně víc. Z tohoto pohledu by asi opravdu lépe vyhovělo VN trafo z čb TV, i když není problém (snad) ani použití násobiče.
Fotku vlastní nemám, je stažená z netu jako fotka VN trafa Philips a dle mých vzpomínek z let devadesátých se hodně vzhledu toho Philips trafa blíží.
Jinak jak jsem uvedl, pouze jsem se uvolil ke spolupráci na sehnání trafa, které pro mnou uvedený účel použití bude příslušně upraveno. V podstatě se jedná hlavně o to, aby mělo VN vinutí, jehož navinutí v amatérských podmínkách je přinejmenším obtížné, ne-li nemožné.
Ale už tu dost dlouho mlátíme prázdnou slámu, mně bude stačit jedno z těch traf od danharda. Píšu mu SZ.
