Založen: Jan 21, 2010 Příspěvky: 565 Bydliště: Cheb
Zaslal: čt květen 14 2015, 10:12 Předmět: Potřebuji VN trafo do staré TV Philips
Nutně sháním VN trafo do staré TV Philips, co byly ještě ve dřevěné skříni a měly dvoukřídlové šasi, zpočátku ještě delta obrazovky, pak už i inliny. Na typu trafa nezáleží, je to pro jiné účely. Podstatné je, že trafo není zalité v plastu a na feritovém "C" jádru má na jedné straně primár a na druhé sekundár, oboje vinutí volně přístupná. Vyhoví i jakékoli jiné VN trafo stejné konstrukce.
Za ochotu předem děkuji.
Zaslal: ne květen 17 2015, 7:22 Předmět:
Tak OTF trafo nevyhovuje, nemá samostatný primár. Nemá někdo v šuplíku nebo ve starém šasi, zastrčeném někde ve skříni, trafo, které potřebuji?
Foto přikládám, může být v podstatě jakékoli VN trafo stejné konstrukce (oddělená vinutí).
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6088 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: ne květen 17 2015, 18:34 Předmět:
satam napsal(a):
Prostě pro jistý účel potřebuji TV VN trafo stejné konstrukce jako je na obrázku.
To, že jsi tajnůstkář a nenapíšeš na co to přesně chceš, to taky hodně pomůže
Mám takovejch traf krabici, ale co když se nebudou hodit ? Takže radši nic.
Zaslal: ne květen 17 2015, 19:40 Předmět:
Jestli máš takových traf krabici, nevidím žádný problém v tom, abychom se dohodli. Nabídni, popř. přilož fotku/fotky a nic dohodě nebrání.
Účel neuvádím záměrně, není pro mou žádost podstatný a hlavně: Nechci, aby se tu rozvinula jakákoli debata o zapojení, konstrukci a vlastnostech onoho zařízení. Nehledě na to, že zařízení nebudu vyrábět přímo já, byl jsem jen požádán o pokus sehnat odpovídající trafo.
Zaslal: pá květen 22 2015, 13:50 Předmět:
Ale danhard lítá někde v zahraničí, trafa má někde jinde než doma v Jesenici, takže se tu ozve, až se k nim dostane.
Stejně potřebuji vědět na co to je, resp. jaké napětí a proud, ac/dc je zapotřebí.
Řekl jsem to snad jasně, nehodlám o tom diskutovat, jen se mi nechce dělat zbytečnou akci.
Zaslal: pá květen 22 2015, 14:29 Předmět:
Snad Ti bude stačit, že sekundár toho "Philipsáckého" trafa naprosto vyhovuje a primár není podstatný, protože bude převíjen. Takže vyhoví jakékoli VN trafo mechanické konstrukce podle obrázku - viz dříve - se sekundárem, který v původním zapojení dá cca 25kV.
Bude použito v generátoru kladných iontů. ale touto informací to končí a nechci se tím nadále vůbec zabývat.
Takže se těším, až se mi ozveš, e-mail: pavelmatas@seznam.cz
Zaslal: pá květen 22 2015, 15:43 Předmět:
Takže pokud si to pamatuji, tak jsou to trafa z monitorů Philips, ale monochromatických, tam je VN asi 18kV a to nesplňuje tvoje požadavky.
Takže to není přesně to co hledáš a já se tím nechci nadále vůbec zabývat.
Zaslal: pá květen 22 2015, 16:02 Předmět:
Předpokládám, že mluvíš o těch trafech, kterých "máš doma bednu".
Byl by problém přesto jedno za drobnou úplatu + poštovné poslat na zkoušku? Možná, že by to stačilo.
Když nevyhoví, nedá se nic dělat.
