Stabilizator napeti - prosim o pomoc
radarek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st duben 11 2007, 17:03    Předmět: Stabilizator napeti - prosim o pomoc Citovat
ahoj, jsem zacinajici radioamater a chtel bych se vas zeptat proc se davaji kondenzatory pred vstup a vystup u stabilizacnich obvodu? napr. jako tady
http://imgs.idnes.cz/programy/A031126_T_03-10-29_78XX_N.JPG
a jak se vypocita jejich kapacita? napr kdyz mam 12V zdorj a chci ho stabilizovat na 5V.
Dekuji vam za pomoc
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 11 2007, 17:22    Předmět: Citovat
Kondenzátory zabraňují případnému kmitání stabilizátoru a jejich hodnota většinou není nijak kritická.
Obecně v praxi se používá kombinace kapacity kolem 10N-100N jako filtr VF složek a kapacity 10u-100u pro nižší kmitočty případného rušení v rozvodu napájení.
S výstupním napětím to nesouvisí (pouze s proudem).
PříspěvekZaslal: st duben 11 2007, 17:45    Předmět: Citovat
Já je ani nepočítám - jen dosadím do jednoduchého vzorečku. Jak píše ZdenekHQ, ten větší elyt na vstupu je filtr pro nižší frekvence, při napájení zcela speciálně síťových 50Hz ( nebo 100Hz při dvojcestném usměrnění). Jeho hodnotu počítám jako 1000mikrofaradů na každý odebíraný Ampér proudu, raději o trošku víc, malý proud odebírající obvody bývají citlivější na zvlnění, takže dám klidně 470mikro tam, kde bude odběr třeba jen 100mA. A ty menší, keramické 100nF, připojené přímo k vývodům stabilizátoru, jsou hodnotou doporučené přímo výrobcem obvodu v katalogu. Když je vynecháš, v 90% případů se nic nestane, v těch zbývajících 10% se stabilík vinou nežádoucích parazitních zpětných vazeb rozkmitá a minimálně nebude stabilizovat, pokud rovnou neodejde ke všem čertům. Ty kondíky zkratují na zem všecko, co by mohlo stabilík vychýlit ze stability...
MirrA1
Založen: Aug 30, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 11 2007, 18:35    Předmět: Citovat
Jednou jsem ve zdroji u stabilizátoru 78L05 tyto filtrační kondenzátory vynechal a po chvíli provozu se mi ten stabilizátor rozstřelil Very Happy A od té doby kladu na tyhle kondenzátory důraz a vždy je zapojuju.
Radarek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st duben 11 2007, 19:23    Předmět: Citovat
vsem mockrat dekuju!!
radarek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st duben 11 2007, 19:29    Předmět: Citovat
prece jenom bych se chtel jeste zeptat, je dulezite ty filtracni kondiky davat, ikdyz zdrojem napeti, ktere budu stabilizovat jsou akumulatory?
Dekuju
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 11 2007, 20:09    Předmět: Citovat
Vtedy nie.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: st duben 11 2007, 20:42    Předmět: Citovat
Tady by se neměly míchat dvě věci - filtrační elyt za usměrňovačem a blokovací kondíky u stabilizátoru - ty blokovací by se měly používat vždy bez ohledu na zdroj napětí, samozřejmě co nejblíž pouzdra.
jandu
PříspěvekZaslal: st duben 11 2007, 20:58    Předmět: Citovat
radarek napsal(a):
Dekuju
Filtračné nie.
PříspěvekZaslal: st duben 11 2007, 21:05    Předmět: Citovat
ještě jednou a jednoduše - elektrolyty nejsou potřeba, baterie je hladký zdroj, keramické blokovací určitě ano, protože rušivý signál může přijít i ze strany spotřebiče a nějakou nežádoucí vazbou se přenést na vstup.
