Ahoj,
tu jsem pred chvili vymenil, napeti na katode zustalo stejne, ale malinko se jeste vylepsil pomer cerne a bile. Mozna je to jen muj dojem.
To vrcani se lehce zlepsilo (pokud nevaly reklamy) po vymene E3 a E4 (EF80). Kdyz vysilaji normalne tak to ujde. Je rozdil trochu i v kanale z vysilacu. Prima skvrci min nez Nova.
Naposledy upravil Hejnicek dne čt květen 21 2015, 18:54, celkově upraveno 1 krát.
Ono to může taky škvrčet jen díky kombinaci nekvality modulátoru v STB a tupé MF v TV. Zbytky PALu, které by za TV vysílačem byly odfiltrovány, mohou pronikat do ZMF. Pak to nejvíc škvrčí při sytých barvách. Bohužel nastavit na STB ČB režim nejde.
Zaslal: čt květen 21 2015, 21:46 Předmět:
Jakou máš verzi téhle telky? Jsou dvě 4106U-2 a 4106U-6. Liší se mimo jiné i katodovým odporem,a tím i předpětím, u lampy,na kterou jsem se tě ptal. Ani u jedné není předpětí jaké jsi naměřil. Já bych ještě změřil ten elyt mezi G2 a katodou. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Ahoj,
ted nemam vse po ruce, ale muj typ je tusim ten 4106U-6. Pamatuji si to podle rozdilu v zapojeni kondiku a civky za sitovym vypinacem.
Jestli myslis ten C121 10M, tak vcera jsem ho kontroloval na BM509 a jevil se OK. Ale menit jsem ho nezkousel.
Na g2 PL83 jsem napeti meril. Podle nastaveni kontrastu by dle schematu melo byt cca 50-116V, ja jsem nameril 50-140V.
Zaslal: pá květen 22 2015, 11:15 Předmět:
Tak to bude asi O.K. Je pravda,že vrčení ve zvuku se kolikrát objevilo i na novějších telkách.Já bych to asi už neřešil. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
