Dostal som do daru mrtvolu nabijacky CEMONT ICHARGER 5.3.
SM sa mi nepodarilo najst.
Po rozobrati som zistil spalenu diodu D1 na primarnej strane.
Na chladici je tranzistor 1K52A-nenameral som ziadne skraty medzi vyvodmi.
Z druhej strany dosky je svab 3842B a pri nom nejako pofiderne vyzerajuce R110, R112 ,ktorych hodnoty sa daju namerat 100k a 160k.
Nakolko nemam nejake skusenosti so spinanymi zdrojmi ,rad by som sa poradil ohladom postupu.
Cize vymenim urcite D1 a neviem co s tym tranzistorom,ci ho vymenit,alebo nechat...Ci popripade este nieco merat?
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá květen 22 2015, 8:37 Předmět:
V těchto případech si vytáhni vždycky datasheet a tam bývá základní zapojení . Ty si překreslíš realitu a porovnáš . Takovéto zdroje , jak již bylo 100x zde popsáno , se pouští přes žárovku . Já tam mám 40W .
To jsou odpory, které napájí 3842B, změř si napětí na pinu 7, musí tam být napájecí 9 až 12V, pokud tam nebude je předřadný odpor přepálený.
Prvně si zkontroluj, jestli máš na hlavním elytu 310 V
a tu diodu, co si objevil vadnou vyměň za nějakou na 400V
Kdyby byl 3842 vadný, tak ho společně s mosfetem najdeš v každém 14 palcovém monitoru ve zdroji a buď vyřízneš kus destičky s ním, nebo naletuješ na místo SMD
ahojte
mám tiež nabíjačku spálenu,je v nej okrem popálených odporov R110 a 112 ešte prasknutý odpor R 111 a z tej diody D1 je napojená asi dioda D 103,je to tam zvláštne napojené,alebo to bude spálené(zlepené),kde by som našiel nejaku schému,aby som zistil niektore hodnoty,príp.typ sučiastok
Zdravím. Pri oprave tejto nabíjačky pri odpájkovaní vypadol tranzistor Q9
Teraz neviem ako bol otočený .
Nemá niekto foto umiestnenia tohoto tranzistora.?. Ďakujem.
