Plazma Panasonic TH-46PZ80EA, nejde zapnout
Aktuell
Založen: Jul 14, 2010
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2015, 16:40    Předmět: Plazma Panasonic TH-46PZ80EA, nejde zapnout Citovat
Zdravím, dostala se mi pod ruce takhle plazma, po zapnutí hlavního vypínače cvakne relé, LED bliká zeleně, ale asi po 2 sec. znova přecvakne relé a LED bliká červeně pomalu a TV na nic nereaguje. První co mě zaujalo byl trošku nafouklý kondík 900uF/220V (střední deska vlevo nahoře), tak jsem všechny ty velké na sřední desce proměřil RCL metrem a hodnoty byly plusminus v pořádku. Řešil někdo už něco podobného nebo máte prosím nějaký tip či radu co by mohlo být špatně nebo kterým smerem se vydat? Děkuju Smile
TH-46PZ80EA
 Soubor:  TV.jpg
 Velikost:  281.64 kB
 Staženo:  282 krát
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2015, 16:53    Předmět: Citovat
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=65374&highlight=
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=65256&highlight=
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=58323&highlight=
žeby toto:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=58234&highlight=
Pozdravuje Vás Martin
serv686
Založen: May 26, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2015, 17:51    Předmět: Citovat
No hlavně vyměň všechny ty jako nafouklé kondy Smile
Nedávno jsem dělal jednu plazmu po nějakym, už těmhle lidem co mění nafouknuté kondy říkám "behemoti"
Chyba byla nakonec na úplně jiném boardu, ale mamlas tam nacpal nějaký hnoje na 500h při 85°C a vyházel parádní kondy s 10x větší životností při 105°C.
Aktuell
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2015, 16:36    Předmět: Citovat
KUBO napsal(a):
žeby toto:
Ano, problém odstraněn, stačilo vyměnit dva 1uF SMD kondíky za raději bytelnější fóliáky 63V a je po závadě. Vůbec jsem teda netušil o té SOS signalizaci na power led. Posílám vřelé dík a omlouvám se za možná zbytečné vlákno. Wink
serv686 napsal(a):
Stejně by se špatně sháněli a nestojí zrovna málo, takže sem je nechal na místě a teda přiznám se že jsem trochu ujetej na kondíky, protože když zákazník přinese starší přístroj "že si dělá co chce" tak už na 99% vím, že je to malým napětím, protože kondíky na usměrňovači "vyschly"... Laughing
Výměna vadných poddimenzovaných CKS0603 1u/16V za bytelnější MKS2-1M/63V na destičkách A30C5
 Soubor:  A30C5.jpg
 Velikost:  167.51 kB
 Staženo:  138 krát
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2015, 17:12    Předmět: Citovat
Aktuell napsal(a):
KUBO napsal(a):
žeby toto:
Ano, svědčí to jen o tom, že než otevřeš nové vlákno, tak nehledáš Shocked Cry
Honza - kokúň
__________________________
