Panel LM170E03 - ziadny obraz
PříspěvekZaslal: út květen 19 2015, 14:07    Předmět: Panel LM170E03 - ziadny obraz Citovat
Uz som teda par monitorov opravil, ale toto som este nevidel. Mam monitor s panelom LG Philips LM170E03. Po zapnuti podsvietenie ide, ale panel je cely cierny. Je to obycajny TN panel (ked mu odpojim kabel, tak je biely).
Je to urcite panelom, s druhym monitor funguje.
Na paneli je TL2299ML a menic ISL97646IRZ. Poistka je OK, menic meni (nasiel som tam 3,3V, 12V, 20V a nejake male okolo 1V - ale neviem, ake napatia tam maju byt).
PříspěvekZaslal: út květen 19 2015, 17:45    Předmět: Citovat
Nevím jestli ti tohle pomůže, ale u mobilů se tato věc stává docela často, příčinou bývá přerušený vodič s daty. Všechny krystaly potom zůstanou nepřeklopené.
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2015, 10:15    Předmět: Citovat
Dakujem za radu. Na LVDS paroch su ukoncovacie 100-ohmove odpory. Dva boli prerusene (R4 a R9 - odd channel 0 a 2)! Asi vyrobna chyba. Po ich vymene to funguje Smile
