V Sextetu jsou čtyři stejné NPN tranzistory KU 611. Netradiční spínací tranzistory a vcelku netradiční zapojení se starají o specifický zvuk. Někomu se projev nelíbí ale mě to sedlo. Je to dvojčinné diskrétní zapojení, které se moc nevídalo...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19558 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so květen 16 2015, 21:19 Předmět:
RomanoREPAIRS napsal(a):
Neřekl bych, toto zapojení bylo po dlouhou dobu pro Teslu cestou k výkonům nad asi 5 W, protože výkonové křemíkové PNP a germaniové NPN tranzistory v té době nevyráběla. Jsou v některých zesilovačích AZS, jsou v magnetofonu B100 - tam jsou konce kvazikomplementáry s 2xOC26, v magnetofonu B100A je zapojený stejně jako v Sextetu s dvojicemi KU611. Pak už následovaly integrované konce.
Podle mě je ale zesilovač v Sextetu velmi zvukově uspokojivý a určitě lepší než následnické integrované bláto s nicotným výkonem a umělým zvukovým projevem.
Zajímavé je že předchůdce Sextetu Soprán má slabý a mizerný zesilovač s MBA810 ale vylepšený nástupce tranzistorový s dvojnásobným výkonem... Zajímalo by mě jak ty originální bedny u Sopránu hráli na ty 4W z MBAčka...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31984 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne květen 17 2015, 9:07 Předmět:
greedy napsal(a):
a nejsou náhodou tranďáky KU pajc SU?
KU nejsou opajc SU - protože obojí jsou opajc řady BU od Philips-Valvo. Jen každá ta řada je trochu jiná, protože taky vychází z jiný základní řady těch "BU-ček" - jak píše Hill, mají každá jinej "závěr" danej vlastní konstrukcí čipu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 751 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: ne květen 17 2015, 11:37 Předmět:
Zesilovač Sextet je zcela totožný s jeho výkonnějšími bratry T813A, 814A, 816A. Liší se pouze nižším napájecím napětím, takže místo původních koncových KD 606 zde bylo možno osadit menší budící a koncové tranzistory. Měl jsem také v ruce Sextet, kde místo KU611 byly osazené nějaké tranzistory z řady KD 3.. originálně z výroby.
To mě vede také k poznámce, že často čtu v nějakých planých diskusích o tom, že poslechově nejlepší je T814A. Nevím proč by tak tomu mělo být, když celá tato řada má nf zesilovače do detailu zcela identické.
Taky jsem se ještě rozhodl vyměnit VKV jednotku. AFC nefunguje (spíše po zapnutí ujede stanici ještě bokem) a po vypnutí ladícího napětí (vyřazení všech tlačítek předvoleb/velký stupnice) ihned přelaďuje jak divoký. Budou tam asi svody na keramikách (navíc je podle DPS vidět že už byla měněná). Vezmu ji s funkčního Alta který funguje stoprocentně a jehož jednotka je zcela totožná.
Tak výměna jednotky úspěšná. Po vypnutí ladicího napětí sice stále přelaďuje (už ale výrazně pomaleji) ale AFC už funguje na 100%. Když schválně naladím stanici blbě tak AFC doladí na přesno. Předtím AFC rozhodilo naladěnou stanici. Taky jsem si všiml že teď přesnějc sedí údaje na stupnici. Původní jednotka byla asi sladěná podle voka. (to ale asi všechny v Blavě ) . Zejtra snad splaším ten unipolár do indikátoru + další trandy a taky nakoupím nějaký kapacity a odstraním zeleninu a hovňáky ve stereodekodéru. Mimochodem jak se dá vyndat ten stereomodul? Protože vůbec nejde vyndat s patice.¨
A ještě bych se raději chtěl zeptat na nějakou tu bezpečnost při práci z tím MOSFETem. Předpokládejme že s krámu bude mít nožky zkratovaný. Budu ho pak moct normálně vzít za pouzdro aniž bych ho zdevastoval svými statickými kilovolty z ruky? A pájet můžu normálně obyčejnou mikropájkou?
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne květen 17 2015, 20:41 Předmět:
Dokud má zkratované vývody, můžeš ho pájet i trafopájkou, držet ho v ruce nebo kleštích, to je jedno. Ale zkrat odpoj, až bude FET zapájený a modul indikátoru připojený v rádiu.
Strana 2 z 5
