Desku mají v AME za 9 kil, ale nechce se mi ji kupovat, abych zjistil, že je v riti i zbytek krámu. Spíš to fakt vidím na ten příkop _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6604 Bydliště: Praha
Zaslal: ne květen 17 2015, 7:52 Předmět:
Vadný IO není první shora, takže pravděpodobně odešel jako první a ne následkem závady YSUS boardu. Mohl ovšem odejít jako následek zkratu v panelu. Jeho odchod však dost pravděpodobně YSUS poškodil. Změř tranzistory na chladičích YSUSu, jestli nejsou některé proražené. Kupovat nový buffer je ekonomicky nesmysl, pokud nebude bezvadný YSUS, buffer odejde znovu a naopak. Na YSUS je opravná sada, dá se koupit nejlevněji sestavením po kusech na Ebay, IO na bufferu se dá vyměnit, koupit lze opět na Ebay. Je třeba zkontrolovat buffer, jestli nejsou i další IO proražené. Na Ebay pořídíš materiál cca za 500,- Kč.
Po sundání švába to vypadá následovně viz foto. YSUS také poškozený, proražené tranzistory. Nemíním do toho investovat, chcete-li to někdo za odvoz, deadtime týden, pak to jde pod sekeru.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt květen 28 2015, 14:55 Předmět:
Pokud by to Zaky náhodou odřekl, hlásím se jako náhradní zájemce.
Snad bych měl stihnout i ten týdenní limit. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
