SSD bez AHCI
PříspěvekZaslal: so květen 16 2015, 18:24    Předmět: SSD bez AHCI Citovat
V PC kde je XP a W7 každý na jinym disku a bootuje se podle pořadí HDD v biosu bych chtěl dát na W7 SSD, co ni zbyl z jiný mašiny. Jenže jak známo XP AHCI jaxsi neberou. Co tomu bude SSD říkat kromě rychlosti když pojede jako IDE? Přehazovat v Biosu s systémem ještě AHCI a IDE, to by nedopadlo dobře. Kingstoni snad sami hlídaj počet zápisů a šibují s hodně využívanejma blokama na málo. Tak by snad neměl být problém se životností. Nebo je to jinak?
Díky
PříspěvekZaslal: so květen 16 2015, 18:34    Předmět: Citovat
AHCI funguje aj vo Windows XP.
PříspěvekZaslal: so květen 16 2015, 18:42    Předmět: Citovat
SSD na to nebude říkat nic, bude to jen pomalejší a nebude fungovat TRIM.
Ale není to potřeba, AHCI WinXP umí, jen je potřeba nainstalovat jeho driver (neumí akorát TRIM).
Problém je akorát v tom, že pokud už je nainstalováno v IDE režimu a disk je na řadiči, který je potřeba přepnout do AHCI, instaluje se driver v aspoň v případě Intelu špatně, protože žádné AHCI zařízení není právě vidět. Je na to postup, jak to vnutit do registru. Já to vždycky řešil u desky, která měla ještě další přídavný řadič, takže jsem jen přehodil disk, přepnul do AHCI, nainstaloval driver a pak to přehodil zpátky.
Jinak to pořád nefunguje ten multiboot W7/XP?
PříspěvekZaslal: so květen 16 2015, 18:47    Předmět: Citovat
Da sa to vnutit aj bez editacie registra. Staci zmenit driver toho IDE radica a vnutit mu ten AHCI driver. Treba vypnut volbu, aby zobrazoval len kompatibilne drivery. Vypyta si to restart, vtedy to prehodis v BIOSe na AHCI.
PříspěvekZaslal: so květen 16 2015, 22:04    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Aha, tak jsem to asi popletl, neplatí náhodou, že XP nejdou na AHCI nainstalovat? Někde jsem četl, že pokud se dělal down z Vist na XP tak se musel AHCI vypnout.
Jinak jestli je potřeba pro XP AHCI driver pro board DG965SS na kterým to běží, tak asi neexistuje, na netu není. V biosu přepnutí na AHCI ale je. Na nějakým fóru jsem našel, že pro tento board oficiální Intel driver není. Nebo na to je driver v XP? Mám v tom nejasno.
Na W7 jsem ale to přepnutí z IDE na AHCI na živým systému s zápisem do registry dělal a povedlo se. Ale tam byl k dispozici driver na Gigabyte webu.
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 16 2015, 23:01    Předmět: Citovat
Možná by to na 82801HB mohlo na AHCI v XP nějak jít:
http://andreyex.narod.ru/ahci.htm
Ale nevím, zda to nechodí jen na ASUS P5B, co je tam uvedeno nahoře.
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2015, 8:02    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
..., neplatí náhodou, že XP nejdou na AHCI nainstalovat? Někde jsem četl, že pokud se dělal down z Vist na XP tak se musel AHCI vypnout.
Je to pouze o ovládači pro AHCI. Pokud ho nemáš na instalačce XP, tak ho můžeš při instalaci XP přihrát z diskety nebo jiného média. Nejlepší je si ho dát na novou instalačku XP (vytvořit si novou).
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2015, 8:39    Předmět: Citovat
XP jdou na AHCI nainstalovat, naopak je to nejčistší řešení. Jen se jim musí podstrčit driver, což jde při instalaci z originálního XP CD pouze z diskety, instalátor XP USB neumí. Nebo se musí upravit instalačka, což je pro jednu instalaci zbytečná práce.
Driver nemá smysl hledat pro board ale přímo u Intelu pro čipset. Ten je i965, ale ještě záleží, jaký je použit řadič. Tady je odkaz na 32bit/64bit verzi AHCI/RAID driveru pro starší čipsety, následně v XP ji pak lze updatovat na poslední verzi: https://downloadcenter.intel.com/download/17882/Intel-Matrix-Storage-Manager. Při instalaci XP se používá ta floppy verze, která se musí tak jak je rozbalit na disketu.
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2015, 17:23    Předmět: Citovat
Tak jsem v IDE módu zkusil Ateusem zkopírovat disk s W7 na SSD. Po natažení W7 z SSD podivnosti. Třeba Office 2007 chtěli znova registrovat. Shocked
Prohlížeč Maxthon byl taky v poinstalačním stavu a skoro vše ztratilo přihlašovací hesla. Jak je to možný, má to být přeci bitová kopie disku, tak by mělo být vše, jak jsem to opustil na původním HDD. Nepřekvapilo by mě, kdyby Mrkev kontrolovala HW konfiguraci a kvůli tomu chtěla registraci ale proč u Office a ne u vlastního systému? Pak jsem zkusil přepsat v registry doporučený řádek na přechod na AHCI a po restartu zapnul v biosu AHCI.
Disky jely ok, SSD se zrychlil o cca 30%. Tohle je podle mých představ.
Pak jsem zkusil rozběhnout XP. Bohužel, ani ťuk, systém XP na HDD nenalezen. Tak jsem restartnul a vrátil v biosu IDE. XP jdou, W7 jdou z HDD ale z SSD systém nenalezen.
Řadiče pod W7 jsou IHC8 2 port SATA 2825, IHC8 4 port SATA 2820 a Generic Marvell 61XX raid. Potom jestě standardní IDE řadič. Ten odkaz co dával XSC je taky pro IHC8, tak by to mělo být použitelný.
V XP je to stejný jen Marvell chybí.
Takže jak postupovat když mám SSD W7 AHCI a teď bych chtěl rozjet AHCI pro XP? Požadavek je, aby W7 chodily z SSD pod AHCI a XP dál jely z HDD.
Díky všem za pomoc.
Edit: Tak nevím, jestli se vůbec honit za instalací SSD na tom mým P4 code duo. V IDE režimu se W7 z SSD natáhnou za 75 sekund a z HDD za 101 sekund. Board umí jen SATA2, takže se stejně maximum SSD rychlosti nevyužije. Je otázka, pokud by se nainstalovalo AHCI o kolik by se to zrychlilo a zda to vůbec stojí za snažení a možný komplikace. A za čas kterej by se případně promrhal novou instalací XP s AHCI. Nebo by se dalo přejít na AHCI už na běžících XP? U W7 to jde, ale pro XP nikde není popsaná ta úprava registry jako v W7.
Naposledy upravil Celeron dne ne květen 17 2015, 18:43, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2015, 18:42    Předmět: Citovat
V Biosu bych přepnul Marvell, což je přídavný řadič, do IDE režimu - nesplést s intelem, je to o kus dál v onboard zařízeních. Stejně na něm nic viset nebude.
(Druhou možností je na něj nainstalovat do XP RAID nebo i AHCI driver (záleží na nastavení BIOSu, umí to IDE/RAID/AHCI) - od Marvellu nebo výrobce desky.)
Po té, co XP Marvell uvidí jedno v jakém režimu, bych na něj přehodil systémový disk s XP. Tím se uvolní řadič od Intelu a může se v BIOSu přepnout do AHCI režimu. XP nabootují na Marvellu a uvidí nové zařízení - Intel v režimu AHCI. Pak už jde nainstalovat ten driver z odkazované stránky. Disk pak přehodit zpátky na Intel, je rychlejší.
Problém, proč v XP nejde instalovat AHCI driver přímo do instalace běžící na IDE, je v tom, že v IDE režimu je to jiné zařízení než v AHCI, takže instalátor ho vcelku správně nevidí. Existuje jen finta se zápisem do registru, která je ale závislá na použitém čipsetu.
PS: Opravdu je to P4 na i965 čipsetu? To bych ho za pár šupů vyměnil za C2D, to by deska s tímto čipsetem měla zvládat levou zadní...
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2015, 19:07    Předmět: Citovat
Nojo, ale v biosu nikde žádnej Marvell nevidím. Marvell je jen generic v W7.
No je to deska s Intel Broatwater G965 čipsetem. Netuším, co myslíš tím C2D pokud procesor, tak Intel Core 2 Duo E6400 na 2133MHz tam je od začátku. Wink
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2015, 19:19    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
V Biosu to nebude Marvell, ale jen Onboard SATA/IDE controller nebo podobně.
Myslel jsem Core 2 Duo. Zmátlo mě "mým P4 code duo". C2D není P4, ale ty v duální verzi taky existovaly.
Edit: Stáhl jsem si manuál k desce DG 965SS a na něm je jen řadič ICH8 a IDE, nikoliv přídavná SATA. Jen mi není jasné, kde teda Win7 berou ten Marvell Raid? To je tam přídavný PCIe řadič, nebo je to trochu jiná deska? Pokud na desce další SATA porty nejsou, zbývá jen dopsání do registru/vnucení driveru nebo nová instalace XP s driverem na disketě.
PříspěvekZaslal: po květen 18 2015, 10:18    Předmět: Citovat
No tak to jsem žil leta v pěkným bludu že to je P4 a on Core minimálně o řád vyšší. No nic, hlavně že to nebylo opačně. Smile
S tím Marvellem. On tam po začátku po instalaci W7 nebyl. Stáhnul jsem z Intela poslední balík pro board pro W7 a objevil se tam až po jeho instalaci. Na desce je jen 4x SATA2, přídavnej řadič žádnej. Není to tak, že W7 umějí Raid na těhle stávajících SATA? Generic Marvell se dá přeložit jako obecný tak tam třeba fyzicky být nemusí. Ale to jen hádám. Smile
Problém je, že ten přepis registry pro XP nikde není k nalezení.
Teď na to nemám moc čas, ale koncem týdne budu zkoušet dál.
PříspěvekZaslal: po květen 18 2015, 10:37    Předmět: Citovat
Raid na těch stávajících SATA by byl Intel, nikoliv Marvell - to je výrobce čipů používaných v přídavných řadičích. Ale třeba je to součástí toho IDE řadiče, jen není plně využit.
Tady je popsaný postup. Odkaz na .reg soubor už nefunguje, ale je tam jeho obsah vložený do textu - stačí zkopírovat a uložit s příponou .reg a odkliknout ho - tím se vloží do registru. IaStor se použije z toho odkazu na intel ovladač z verze pro disketu, XP 32 bit.
http://forum.zive.cz/viewtopic.php?f=916&t=1199507
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2015, 9:48    Předmět: Citovat
Pánové, prosím o radu: Mám tuto desku: http://www.asrock.com/mb/AMD/AM1H-ITX/ a SSD Kingston HyperX Savage 240GB. Win 7 Pro 64bit jsem nainstaloval v režimu IDE, protože v AHCI se se mnou instalátor vůbec nebavil (BIOS disk poznal). Chtěl jsem přepnout po instalaci do režimu AHCI, ale postup uvedený na netu s nulováním příslušných hodnot v registru u mě selhal, protože už tam ty nuly mám. Co s tím lze udělat, kromě toho se na to vykašlat?
