Whirlpool FL5103 - kvapka voda z nasypky a hnije predok
PříspěvekZaslal: so květen 16 2015, 12:10    Předmět: Whirlpool FL5103 - kvapka voda z nasypky a hnije predok Citovat
Na pracke Whirlpool FL5103 mi hnije predny plech, uz dlhodobo. A teraz som zistil, ze nie "sam od seba", ale ze to ma nejaku pricinu. Pri napustani vody kvapka v nasypke voda na kraji tak, ze tecie na ten plech...
Vytiahol som naypku a pozeral, ako tecie voda - a ona skutocne najviac tecie na kraji - bez nasypky aj rovno von. Podla mna je ten napustaci system plny sajrajtu - ale ked som zvonku skusal pichat do tych otvorov na vodu, tak nie su upchate... Bude to tym?
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 16 2015, 12:29    Předmět: Citovat
myslím, že to bude tím. Nejlépe odpojit a stříkačkou do jednotlivých trysek aplikovat kyselinu solnou. Pozor reaguje s elmag vetily a na nerezu dělá fleky.
PříspěvekZaslal: so květen 16 2015, 12:57    Předmět: Citovat
Skusil som tam nastriekat kys. citronovu rozprasovacom, ale nepomohlo to. Ale aspon zvonku ten sajrajt zliezol.
Silnejsiu chemiu skusat nechcem. Take to asi budem musiet vybrat cele von (podla nakresu cely ten kus, do ktoreho sa zasuva nasypka a zvrchu su tie trysky) a vycistit.
makino
Založen: Apr 20, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 16 2015, 17:03    Předmět: Citovat
Kyselinou chlórovodíkovou práčku nečisti, to ju môžeš rovno vyhodiť. Kyselina citrónová to vyčistí kvalitne, len musíš nechať čas na pôsobenie. Kyselina musí byť horúca ale nie vriaca, okolo 70°C. Čistenie musíš opakovať viac krát, na prvý krát sa to určite nepodarí.
PříspěvekZaslal: so květen 16 2015, 17:35    Předmět: Citovat
Problem je v tom, ze ta kyselina vytecie skor, ako nieco rozpusti. Musel by som obratit pracku, aby tam zostala Very Happy Takze musim ten diel vybrat von...
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2017, 20:08    Předmět: Citovat
Doteraz som pral s pootvorenou nasypkou.
Ale zacalo niekde nieco tiect, tak som pracku rozobral a zistil, ze to tecie z manzety. Nasiel som v nej trhlinu, takze cakam kym pride nova.
Ked som to uz mal rozobrate, tak som vybral cely diel nasypky, vlozil do pekaca tryskami dolu a zasypal kyselinou citronovou. Vodu som nedolieval - nejaka tam zostala a nechcel som zbytocne kyselinu riedit. Ked to prestalo sumiet, dolial som vodu, aby boli trysky pod hladinou, dosypal dalsiu kyselinu a nechal cely den. Teraz som to namontoval a zda sa, ze problem to vyriesilo - voda tecie aj so zadnych trysiek a z nasypky uz nic nekvapka.
PříspěvekZaslal: so duben 22 2017, 14:07    Předmět: Citovat
Manzeta tam podla rozpisu dielov patri 4819 468 18344. Ta sa ale uz nedodava, namiesto nej je 481246668775. Dal som ju tam, pasuje perfektne a uz nic netecie.
