Tesla 637A Sextet - vadný indikátor vyladění
RomanoREPAIRS
Založen: Jan 08, 2011
PříspěvekZaslal: so květen 16 2015, 8:04    Předmět: Tesla 637A Sextet - vadný indikátor vyladění Citovat
Zdravím, zachránil jsem před svozem nebezpečného odpadu receiver Tesla 637A Sextet včetně původních bedýnek. Plně funkční přístroj, výkoný 10W zesilovač, tuner také šlape. Fungoval i indikátor kromě prostřední nulové LEDky která byla KO. Tak jsem ji chtěl vyměnit ale potom jsem blbec zjistil že jsem ji tam dal obráceně. Od té doby pouze při zapnutém tuneru permanentně svítí prává LEDka a zbytek vůbec (nijak nereaguje na ladění a permanentně svítí). Při zapnutí receiveru třeba i problikne vyměněná prostřední ale jinak nic. Levá nereaguje vůbec.
PříspěvekZaslal: so květen 16 2015, 9:46    Předmět: Citovat
Tak to jsi nejspíš statickým nábojem prorazil vstupní FET na modulu (KF521) nebo něco zničil při pájení.
Opačně zapojená LEDka se totiž jen prorazí do zkratu a dosvítila, když otevřou oba tranzistory, které má v sérii.
Tady máš schéma, proměř si to.
 Soubor:  indikator_sextet.gif
 Velikost:  40.05 kB
 Staženo:  346 krát
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: so květen 16 2015, 10:26    Předmět: Citovat
To bude asi tím že jsem to blbec pájel klasickou trafačkou kterou mám hned po ruce bez vědomí toho že tam je Unipolár. Bude možné nahradit tranzistorem BC245C?
PříspěvekZaslal: so květen 16 2015, 10:39    Předmět: Citovat
Těžko, ten MOSFET tam je právě z důvodu vysokýho vstupního odporu (minimálně zatěžuje předchozí obvody). Pokud neseženeš originál a netrval bys na autenticitě, bylo by asi nejvhodnější tam předřadit zesilovací /oddělovací stupeň s obyčejným j-FETovým operákem - TL072 a podobně.
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: so květen 16 2015, 11:28    Předmět: Citovat
Tak KF521 se ještě dá sehnat u nás v hradci v Š-hobby v doprodeji takže to by se dalo vyřešit. Otázka je jestli to bude pouze tím.
Nakonec raději udělám kompletní polovodičovou GO celého indikátoru. Krom toho MOSfetu jsou to vesměs obyčejné bipolární tranzistory které se dají nahradit nějakými modernímy BCčky.
KC148 nahradím BC548B a KF517 nahradím BC557B, bude to v pořádku?
jogo9
Založen: Nov 23, 2014
PříspěvekZaslal: so květen 16 2015, 12:09    Předmět: Citovat
Tieto indikátory som trafopájkou opravoval, nie kazil - prečo nepoužiješ schému, čo ti sem dal Hill, a nejaký výsledok meraní sem nehodíš?
PříspěvekZaslal: so květen 16 2015, 12:13    Předmět: Citovat
RomanoREPAIRS napsal(a):
Proč dělat polovodičovou GO? Ty tranzistory se nekazí a případný vadný lze snadno změřit. Zvlášť v tomto zapojení, kdy se jedná o jednoduchý ss zesilovač. Nejspíš to bude jen KF521, pravděpodobnost jeho odejití je značná.
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: so květen 16 2015, 12:29    Předmět: Citovat
Ale že by svítila pouze ta jedna a ta druhá byla úplně mrtvá
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: so květen 16 2015, 13:23    Předmět: Citovat
Ve svém tuneru to mám zapojené takto, operační zesilovač můžeš dát TL072
 Soubor:  Indikátor vyladění.jpg
 Velikost:  72.96 kB
 Staženo:  339 krát
PříspěvekZaslal: so květen 16 2015, 13:31    Předmět: Citovat
Jistě, ten FET je zapojený tak, že při napětí 0V na g1 je na jeho D asi polovina napájecího napětí. Je totiž řízený jak kladným, tak záporným napětím.
Proto není tak jednoduchá náhrada jiným typem, musel bys dost čarovat s hodnotami součástek a ještě mám pochyby o teplotní stabilitě vyhodnocení úrovní - ten termistor s paralelním odporem je tam právě proto, aby při nulovém napětí na vstupu svítila jen prostřední LEDka ve značném rozsahu teplot okolí. Kompenzuje teplotní závislost zapojení s KF521...
Sežeň si tu KF521 se zkratovanými vývody (osvědčil se drátek z normální lícny), zapájej ji, zapoj desku do rádia a teprve z připojené desky ten drátek vymotej.
Jak má KF521 nezapojené vývody, stačí se na něj často i jen křivě podívat, a je po něm.
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: so květen 16 2015, 14:30    Předmět: Citovat
No já doufám že to u Švagerky budou mít zkratovaný Very Happy . Teda hlavně doufám že ještě budou mít skladem Smile
A jinak s těma náhrada jak jsem psal nebude problém?
PříspěvekZaslal: so květen 16 2015, 15:18    Předmět: Citovat
Nebude, to jsou TUN a TUP (tedy tranzistory univerzální NPN a univerzální PNP), tam vyhoví každý, který má β>100, Icm>100 mA a Uceo>25 V.
samponek napsal(a):
Má to jednu nevýhodu: tohle funguje třeba s TBA120S nebo MAA661, prostě s něčím, co má na výstupu kladné klidové napětí proti kostře. Jenže v tomto rádiu je v klidu na vstupu indikátoru nula a pro indikátor by se muselo zajistit ještě záporné napájecí napětí, jinak tam střed nenastavíš.
Naposledy upravil Hill dne so květen 16 2015, 15:25, celkově upraveno 1 krát.
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: so květen 16 2015, 15:25    Předmět: Citovat
Děkuji, protože já už prostě nechci nic riskovat, riskovat další destrukci KF 521 a mít jistotu že to pošlape. Nevím co všechno mohlo jít do kytek. Smile Teď už nebudu línej a vezmu si na to mikropájku. Sextet je moc dobrá mašinka v porovnání např. s Sopránem nebo podobnými krámy s MBA na konci. Škoda jen toho občasného ujíždění stanice v porovnání s bezchybným tunerem přístroje 632A který tady taky mám. Sextet má ale výkonější koncák který dokáže lépe nakrmit moje RK15 s 10W basákem ARN664.
Mimochodem ještě mám problém s nefunkčním indikátorem stereopříjmu.
samponek
PříspěvekZaslal: so květen 16 2015, 16:34    Předmět: Citovat
To Hill
Máš pravdu, já tam mám A220D ze zvukové mezifrekvence Tesla Color 110.
Koukám, že Sextet má podobný zesilovač tomuto, na to jak je jednoduchý, hraje dobře Smile
Rád bych ti pomohl, ale mám tady jen KF 520, ten je v pouzdře jako KF 507
Fet BC245C je ve videu Avex
 Soubor:  zesilovač 85 W.jpg
 Velikost:  103.27 kB
 Staženo:  321 krát
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: so květen 16 2015, 17:17    Předmět: Citovat
Na tom schématu je klasickej komplementár ne? Právěže Sextet má diskrétní dvojčinný stupeň.
Strana 1 z 5
