Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8977 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út březen 10 2015, 19:46 Předmět:
Když jsi založil toto vlákno, tak jsem o ní trochu uvažoval. Už dlouho jsem hledal náhradu za SBL530.1A. Nedávno jsem měl možnost vyzkoušet JBC CD-B a to mě přesvědčilo. Už ji mám doma, ten rozdíl v rychlosti a udržování teploty na špičce hrotu je neskutečnej.
Zaslal: čt květen 14 2015, 7:55 Předmět:
Pero určitě sami nevyvíjeli, viděl jsem ho u jiných čínských stanic. Navíc to bude klasická konstrukce podle té matky, určitě ne kompaktní hroty. Cena je otázka a že to nemají stále na webu... Nějak tu firmu nechápu.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33939 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt květen 14 2015, 8:03 Předmět:
Uplne zbytocny produkt - naco je tam menu s 3 jazykmi? Keby tam radsej bol stojan na pero a miska na spongiu...
Ked chcem cinsku rucku, tak kupim rovno cinsku stanicu.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: po červenec 06 2015, 22:08 Předmět:
Pánové,
hodím dotaz sem. Mám už cca 12 let SBL530.1A, o slabém výkonu se nemusíme bavit, to je jasné. Ale už mě odchází poslední hrot (dřív jsem ji moc nepoužíval, teď trochu dostává zabrat), tak se ptám- kde koupit nové hroty? Diametral na svých stránkách má kompletní nabídku, cena cca 72Kč, když k tomu ale ještě připočítám poštovné, tak už se to docela prodražuje. Nedalo by se alternativně použít třeba něco z Gesu?
Díky
P.S.: stejně si jednou koupím JBC i domů, v práci jsem nadmíru spokojený. Kdysi jsem dělal i s Metcallem, ale JBC mě přijde lepší. A ceny šly výrazně dolů. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: út červenec 07 2015, 8:43 Předmět:
Pero je v podstatě Solomon, takže hroty můžeš použít pro něj. Pochybuju, že má Diametral svoje. když jsem ji ještě měl, tak jsem kupoval taky Solomony. Akorát teď se dělají trochu kratší, asi mají nový pera taky kratší. Originál mají o trochu delší stopku. Zkus třeba toto.
Nová mikropáječka Diametral HBT-1050 svými vlastnostmi a funkcemi odráží požadavky z praxe jak elektrotechnické výroby, tak i amatérských uživatelů.
Oproti předchozímu typu má nová páječka vyšší výkon, takže umožňuje rychlé a kvalitní prohřátí i vícevrstvých desek plošných spojů.
Vyšší výkon? Ale hoši, 50W je něco dost běžnýho, to měla už ERS50 z roku cca 1984.
Amatér nepotřebuje grafický displej a softwarové funkce.
Ten, kdo se pájením živí, tak si pořídí spíš něco s výkonem 80W.
Za podobnou cenu se dá koupit třeba tahle. http://www.tme.eu/cz/details/ersa-i-conpico/pajeci-stanice/ersa/i-con-pico/ _________________ 010203
Založen: Apr 07, 2005 Příspěvky: 711 Bydliště: blízko Třeboně
Zaslal: pá duben 01 2016, 18:56 Předmět:
Dovolím si osobní profesní názor.Co se týká zaměstnání tam mám zkušenosti s JBC,Weller,ERSA soukromě pak navíc Solomon.
Co mám zkušenost tak všechny stanice s nádhernými LCD (LED)zobrazovači stojí za prd,máme dost velkou poruchovost elektroniky,nejdorší je když se najdou specialisti který rozehřátým hrotem pájky přepínaj tlačítka.Nejčastěji je použita WSD81 (cca 40ks) která kromě standby nemá žádnou extra výhodu, odchází nám často elektronika. JBC máme taky ale spokojenost nic moc, hroty docela drahý a prozoz ve dvou(třech) směnách moc nedávaj.Ersy jsme vyřadili protože to prostě nepájelo.
Největší držáky jsou WS81 (momentálně cca 20ks zbytek u soudruhů na východě)s potenciometrem a ty fungují bez problému dlouho.Samozřejmě se u všech sem tam přeláme kabel ale dobrý.
Stanicím od ersy se vyhejbám obloukem, dlouhou dobu jsem používal Analog 60 a tragédie Icon stanice podle mě nejsou výhra.Ersa umí tak možná funkční pájecí vlny a reflow pece (selektivní pájení a sítotisky se jim moc nepovedly).
Léta jsem doma používal Solomonku která funguje, pak WTCP 51 a momentálně mám Weller WECP20 z roku 1989 která se podle mě moc povedla ale nemám k dispozici hroty takže přejdu na WS81.
Měl jsem v ruce Hakko ale taky mě to moc neoslovilo.
Jsem už ze starší školy a jkmile takovýhle zařízení má tlačítka nemá u mě důvěru.
Jak má Diametral řešenou zpětnou vazbu?Termočlánkem?
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7895 Bydliště: Earth
Zaslal: so duben 02 2016, 1:02 Předmět:
Ersy jsme vyřadili protože to prostě nepájelo. (...) dlouhou dobu jsem používal Analog 60 a tragédie, Icon stanice podle mě nejsou výhra.
Co je na nich špatnýho? Blbý přenos tepla z topného tělesa na hrot?
Co mám zkušenost tak všechny stanice s nádhernými LCD (LED)zobrazovači stojí za prd,máme dost velkou poruchovost elektroniky. Nejčastěji je použita WSD81 (cca 40ks) která kromě standby nemá žádnou extra výhodu, odchází nám často elektronika.
Co tam může odcházet? Řídící MCU dostane nějakou ESD ránu?
Jinak jo, stýská se mi po pájecích stanicích s celokovovým tělem, které se mohou klidně pocákat horkým cínem a nic se nestane... ERS50 hodlám provozovat, dokud to půjde! Až vyloženě odejde trafo i s elektronikou (tak roku 2030) , tak to nějak zgruntu přebastlím.
Zde jsem byl roku 2014 a používali tam 80W Wellery, asi WSD81 a taky WS81. _________________ 010203
Strana 2 z 4
