Úprava PC zdroje na 12 až 20 V / 45 A + zkratová ochrana
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: út květen 12 2015, 18:07    Předmět: Úprava PC zdroje na 12 až 20 V / 45 A + zkratová ochrana Citovat
Úprava spočívá ve využití nezapojeného komparátoru v TL 494 jako zkratové ochrany. Při zkratu teče výstupem 50 mA, po odpojení zkratu hned naběhne, transformátory a budiče jsou zdvojeny. Zdroj naběhne i když je na výstupu zapojeno 10 autožárovek z předních světlometů, při zkratu nenaběhne.
Zkratová ochrana působí i když svítí všechny žárovky a dojde ke zkratu, zdroj nevypíná při zapojení všech žárovek současně.
Odporem 18 k, nebo v druhém zapojení 33 k ve zpětné vazbě jde měnit napětí od 12 do 22 V
V IGBT zesilovači je deset těchto zdrojů v sérii a aktivují se postupně podle výstupního napětí, proto ta shottky na výstupu, aby proud přes vypnuté zdroje procházel.
Zdvojené transformátory a budiče, využita vinutí 40 A
 Soubor:  prava PC zdroje 1.jpg
 Velikost:  114.02 kB
 Staženo:  1155 krát
Zdroj 2x110V 5kW pro zesilovač
 Soubor:  002.JPG
 Velikost:  226.44 kB
 Staženo:  321 krát
Naposledy upravil samponek dne út červen 02 2015, 8:46, celkově upraveno 4 krát.
PříspěvekZaslal: út květen 12 2015, 18:15    Předmět: Citovat
Ahoj, trochu technická poznámka: nebude lepší, když si ty schémata načrtnutý rukou převedeš přes proficad do "kulturnější podoby" ?
www.proficad.cz
samponek
PříspěvekZaslal: út květen 12 2015, 18:26    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
www.proficad.cz
To neumím Cry na počítače jsem levej, ani nevím jak bych to v tom proficadu namaloval, zkoušel sem to, ale neúspěně Cry
Jediná věc, se kterou si v počítači rozumím je zdroj Shocked
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: út květen 12 2015, 19:14    Předmět: Citovat
V tom proficadu je maluje dobře. Za hodinku už to začne jít od ruky.
Ten tvůj návrh mně zajímá, ale....
buddyns
Založen: Oct 05, 2012
PříspěvekZaslal: út květen 12 2015, 19:16    Předmět: Citovat
S počítačem umět nemusíš, stačí ty čáry dělat podle pravítka, a když to nakreslíš aspoň tak aby se to dalo přečíst tak když nebudu mít co dělat, a bude mít ta úprava budoucnost (aby fungovala každému co to správně úpraví podle schéma) a nebudu mít co dělat, tak to překleslím v eaglu..
Kdyžtak SZ, ale jen tak dál s návody!
Naposledy upravil buddyns dne út květen 12 2015, 19:18, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út květen 12 2015, 19:17    Předmět: Citovat
Tak to zkus. Pak už nebudeš svoji tvorbu archivovat jinak. Začni zatím jednoduchýma obvodama. ovládání je celkem intuitivní.. navíc, když si uschováš schéma v SXE formátu, můžeš do něj libovolně doplňovat text, popis, upravovat zapojení a podobně.. Já si to převádím do PNG obrázků a oproti fotkám papíru to má minimální velikost.. Ale je to na Tobě. Rozhodni se sám. Dál Ti sem kvůli tomuhle zasahovat nebudu..
samponek
PříspěvekZaslal: út květen 12 2015, 19:32    Předmět: Citovat
Zdroj 44 V 40 A se čtyřmi transformátory a osmi tranzistory
zdroj 44 V
 Soubor:  zdroj 44 V 40A.JPG
 Velikost:  247.28 kB
 Staženo:  224 krát
zdroj 44 V
 Soubor:  zdroj 44 V 40 A.JPG
 Velikost:  258.3 kB
 Staženo:  201 krát
Zdroj 22 V 40 A se dvěma transformátory
 Soubor:  zdroj 22v 40A.JPG
 Velikost:  255.25 kB
 Staženo:  239 krát
Naposledy upravil samponek dne st květen 13 2015, 8:29, celkově upraveno 1 krát.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 12 2015, 22:25    Předmět: Citovat
Popsané vlastnosti jsou zajímavé.
Naskenuj to v .GIF nebo lépe .PNG formátu. Ty netvořej krupičku kolem čar, Je to pak lépe čitelné.
Formát .JPG je vhodný pro fotky, ne však pro technické nákresy.
To Hill: nemaž to, je to rada a cesta.
Nemažu, přesunul jsem to jen do jiného vlákna, speciálně pro takové ukázky určeného.
Ačkoliv koukám každou konstrukci udělat tak, aby se na to nemuselo 20 let sáhnout, nezabráním tomu, aby přesto nedosloužila některá ze součástek. Co když se pak najde nějaký stejně ujetý, který to bude chtít opravit?
Tak ať to schéma po mně aspoň přečte.
PříspěvekZaslal: út květen 12 2015, 22:53    Předmět: Citovat
No, odtud bych to klidně smazal. Ale jinak by neškodilo, když jsou tady na bastlírně mraky témat s elektronikou nesouvisející, vytvořit jedno téma, které by se věnovalo právě způsobům kreslení schémat, a nebo obecně zdokumentování různých "bastlů" a ty Hillovy ukázky přesunout tam.. Jinak je má skoro k nerozeznání od kreslících programů.. Všechna čest..
Už se stalo, viz příspěvek výše. A díky.
samponek
PříspěvekZaslal: st květen 13 2015, 10:34    Předmět: Citovat
Zdroje 22 V pro IGBT zesilovač, proudová a zkratová ochrana, trimrem M22 se nastavuje napětí.
No vidíš, jak to umíš nakreslit. A pak, že to nepůjde...
Díky! Hill
( překresleno )
 Soubor:  PC zdroj uprava.jpg
 Velikost:  106.5 kB
 Staženo:  641 krát
Naposledy upravil samponek dne pá červen 26 2015, 17:58, celkově upraveno 1 krát.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 13 2015, 11:22    Předmět: Citovat
samponek, ako vysvetlis tu prudovu ochranu, ked snimas iba vystupne napatie?
samponek
PříspěvekZaslal: st květen 13 2015, 11:31    Předmět: Citovat
PeteBurns napsal(a):
Nesnímám pouze výstupní napětí, ale zároveň i zpětnovazební z budícího transformátoru.
Výstupní napětí se snímá pro zkratovou ochranu a zpětnovazební pro proudovou ochranu, porovnává se to v komparátoru TL 494 na vstupech 15 a 16.
V závislosti na velikosti protékajícího proudu se mění napětí na neinvertujícím vstupu komparátoru v rozmezí 1.14 V naprázdno až do 2.65 V a to odpovídá omezení na max 40 A, větší proud to nepustí a vyhodnotí jako zkrat a výstupní napětí klesne na nulu.
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: st květen 13 2015, 12:21    Předmět: Citovat
Vidim, moja chyba, automaticky som pin 16 povazoval za Ucc, ale je to +In2...aku to ma reakciu, ked su tam az 4u7 kondiky? Ale tomu zapojeniu vinutia toho trafacika tiez nejako nerozumiem, konce spojene kondikom a iba stred vyvedeny von? Ako tam ma tiect prud do zeme, ked ziadne spojenie so zemou nevidim? Shocked
samponek
PříspěvekZaslal: st květen 13 2015, 12:36    Předmět: Citovat
Na konce vinutí budícího transformátotu jsou zapojeny kolektory tranzistorů, které jsou buzeny z TL 494 a nejsou na schématu zakresleny, protože zůstaly beze změny v původním zapojení zdroje, proud ze středu transformátoru teče do země v závislosti na proudu protékajícím hlavním transformátorem, protože má zpětnovazební vinutí od výkonových tranzistorů a je ss napájen přes diodu a odpor 1k5 z vývodu 12 TL 494, kde je napájecí napětí pro TL 494 přes diodu z konce vinutí hlavního transformátoru.
Kondíky 4µ7 jsou tam kvůli zpoždění.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 13 2015, 13:06    Předmět: Citovat
Ale kde se vzal ten kondík 1n mezi konci toho trafa? (ten tam přece původně nikde není)
Strana 1 z 5
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
