Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12065 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: út květen 12 2015, 5:25 Předmět:
mě zajímá to porovnání, hlavně jak vypadá koncový stupeň . . .
v elektronické podobě to nemám.
Mám jen "papírového" Kottka a u něj přílohy. Jenže tam "Strečno" není.
tenhle obrázek jsem udělal včera telefonem, protože velký scanner nemám . . .
jestli můžeš, dej to někam,
třeba na "leteckou poštu" a pošli mi odkaz v SZ.
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4292 Bydliště: Skalica
Zaslal: st květen 13 2015, 23:49 Předmět:
Zdravím.
Tak som to opravil a preladil podľa tohto návodu http://mujweb.cz/pjenicek/radio/navodyj1/preladeni_sextant.html ale niesom dvakrát spokojný:
1. Ladí to od 87,5 do 104
2. Strašne malá citlivosť.
Máte niekto tento návod odskúšaný?
Ako sa dá natiahnuť ladenie aby ladilo od 87,5 do 108?
Zaslal: čt květen 14 2015, 0:14 Předmět:
kutilmil napsal(a):
kolik jsi odvinul závitů na osc. cívce ?
podařilo se ti vyndat původní jadýrko ?
kutilmil napsal(a):
jak jsi to slaďoval ?
kutilmil napsal(a):
žádný návod není na 100% !
musíš vědět jak ti bude reagovat kmitočet když odmotáš jeden závit, nebo dva v oscilátoru . . .
jaké jsou okolo kapacity a na co mají vliv . . .
kutilmil napsal(a):
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: čt květen 14 2015, 0:25 Předmět:
VKV jednotku v Tesle spirituál (rovnaká ako v strečne a rytmuse) sa mi podarilo bez zásahu do cievok (ale s uvoľnením jadierok bez poškodenia) natiahnúť niečo málinko cez 102MHz, bolo to na rýchlo do dielne tam to bohate postačuje. citlivosť prijímača je výborná, (rádioprijímač umiestnený v odľahlej oblasti) _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Zaslal: čt květen 14 2015, 0:34 Předmět:
Najskôr som odvinul jeden, tak ako je napísané v návode. Potom som sa naštval a navinul som novú civku. ( bezozmeny preladenia aj citlivosti ) Zlaďoval som to presne podľa servisného návodu. Rozmítaný generátor, zladenie MF, potom som nastavil oscilátor ( dá sa nastaviť od tých 87 do 104 ) resp. od 97,7 do 114,7 a potom som doladil súbeh prvého tranzistora. Súbeh nieje stopercentný. Generátor 88 až 108, bez pripojenia, klasicky som ho chytil na anténu resp drôt, moduloval som nosnú cca 400 hercami a pozeral na osciloskope pripojenom na výstup NF. Jadierka išli povoliť bez problémov. A ako sa vlastne zväčší rozsah preladenia skrátením oscilátorovej cievky alebo predĺžením? Samozrejme bez toho aby sa musel meniť ladiaci kondenzátor. Odbočka má zostať na pôvodnom mieste? alebo ju je treba posunúť?
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt květen 14 2015, 4:44 Předmět:
Výše to proženeš hliníkovým jádrem . A zásadní chybu jsi udělal rozštelováním mf . Zatímco vstupů jsem jsem přeladil vícero , tak mf v polovodičových strojích jsem nikdy nedokázal zlepšit sladění , než bylo předtím továrenské .
Zaslal: čt květen 14 2015, 12:31 Předmět:
Myslím si, že ten MF je zladený dobre. V podstate som vlastne ani nič nezladil, lebo všetko bolo nastavene na max. To je teraz ale jedno. V prvom rade potrebujem doladiť ten tuner. Hliníkové jadro nemám. neporadili by Ste mi prosím, ako mám zväčšiť ten rozsah preladenia? Priznám sa, že presne nerozumiem ako ten oscilator funguje a ktora kapacita a ktora indukčnosť na čo slúži. potreboval by som konkrétnu radu.
Ďakujem.
Zaslal: pá květen 15 2015, 21:47 Předmět:
to je super že sa i podarilo VKV jednotku zladiť podľa predstáv, ten stereo dekóder v rytmuse / strečne je zaujímavosť sama o sebe v prvom rytmuse mi ten dekóder nefunguje (mám ho na diely) v tomto kuse ktorý som dával na foto je v perfektnom stave a nedotknutý, funguje tak ako má, stereofónny zvuk cez ten dekóder je naozaj pekný. _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Zaslal: so květen 16 2015, 1:16 Předmět:
Šak zajtra teda vlastne už dnes sa dotoho stereodekoderu vrhnem. som zvedavý ako to dopadne. snáď ho rozchodím, lebo tiež nefunguje, ale vyzerá byť nedotknutý.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19534 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so květen 16 2015, 9:08 Předmět:
kutilmil napsal(a):
Hlavně nesahej na laděné obvody v dekodéru, jinak to bez generátoru stereofonního signálu a osciloskopu už dohromady nedáš. Ty obvody jsou nejstabilnější součástky v dekodéru a dlouhé roky žádné seřízení nepotřebují.
kutilmil napsal(a):
...A ako sa vlastne zväčší rozsah preladenia skrátením oscilátorovej cievky alebo predĺžením? Samozrejme bez toho aby sa musel meniť ladiaci kondenzátor. Odbočka má zostať na pôvodnom mieste? alebo ju je treba posunúť?
Ladí se kapacitou, musíš tedy dosáhnout většího poměru kapacit mezi zavřeným a otevřeným ladicím kondenzátorem, což jde jedině zmenšením paralelní kapacity, která omezuje rozsah přeladění na horním konci pásma. Pro pásmo OIRT stačil poměr maximální a minimální kapacity v oscilátoru 1,2355:1, ale teď potřebuješ poměr 1,4611.
Řekněme, že otočný kondenzátor v oscilátorové sekci má maximální kapacitu 24 pF a minimální 10 pF. To znamená, že pro OIRT je součet všech paralelně připojených kapacit asi 49 pF, ale pro CCIR je potřebuješ zmenšit na 20,4 pF, čili někde cestou od ladicího kondenzátoru k oscilátorové cívce je paralelně k němu ještě nějaký kondenzátor a ten je třeba zmenšit o těch téměř 29 pF.
Neuvažuji žádný padingový kondenzátor, v těchto jednotkách, jestli si dobře vzpomínám, žádný nebyl, protože se ladily jen na dvoubodový souběh.
Tím se samozřejmě zmenší kapacita v laděném obvodu v jakékoli poloze ladicího kondenzátoru a koukám, že jsem nezvolil nejvhodnější typický rozsah kapacit ladicího kondenzátoru - zrovna v oscilátoru by se patrně na vinutí nemuselo sahat vůbec, pokud by stačil rozsah otáčení jadýrkem ke snížení indukčnosti o asi 14%.
To přeneseně platí i pro další rezonanční obvod(y), pokud jsou přelaďované, jejich rozsah přeladění je stejný, ale na nižší frekvenci, takže poměr nejvyššího a nejnižšího kmitočtu je větší. Předpokládám, že obě sekce ladicího kondenzátoru jsou stejné (teď to berte jako příklad, schéma k této ladicí jednotce jsem žádné nenašel; i Tesla používala u jednorozsahových přijímačů sekce různé kapacity i průběhu pro oscilátor anténní obvod, aby se dosáhlo co nejlepšího souběhu po celé stupnici).
Zde se musí zmenšit paralelní kapacity ze 40,5 pF na 16,7 pF, tedy o 23,8 pF. Indukčnost stačí zmenšit o 12%.
Samozřejmě při slaďování souběhu, kdy je rozsah oscilátoru akorát od konce ke konci stupnice, a ladí se už jen vstupní obvod(y) na maximum citlivosti indukčností kolem 94 MHz, paralelní kapacitou kolem 106 MHz se dojde k mírně odlišné velikosti kapacit, protože na okrajích a uprostřed stupnice vznikne určitý nepodstatný nesouběh.
Pokud tedy nelze pouhým vyšroubováním jadérek snížit indukčnost na požadovanou hodnotu (což je častější případ u jednotek laděných menším kondenzátorem nebo u varikapů), stačí skutečně hliníkový šroubek se stejným závitem místo jadérka, použít lze i mosazný. A není třeba odmotávat závity. Někdy kolem roku 1980 jsem jistému mašinfírovi v Lubech přelaďoval Strečno naslepo bez schématu (to nenašel, i když ho k tomu dávali), bez přístrojů, jen s voltmetrem na elektrolytu v poměrovém detektoru, podle vysílačů Ochsenkopf a Hof. Paralelní kondíky šly ven, indukčnostem jadýrka nestačila, tak jsem na konce kostřiček udělal jeden závit nakrátko z kousku propájeného drátku. Pak už to ladit šlo. Co to udělalo s citlivostí, jsme nezkoumali, signálu tam bylo dost.
Založen: Aug 23, 2012 Příspěvky: 181 Bydliště: Zlín
Zaslal: út květen 26 2015, 10:40 Předmět:
Je ještě zájem o servisní sešit na Strečno? Mám celý tovární manuál na Strečno v elektronické podobě. I mnoho dalších servisáků pro výrobky Tesla. Stačí napsat.
Strana 2 z 3
