Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3477 Bydliště: SK
Zaslal: po květen 11 2015, 16:03 Předmět:
Tie plastove kryty pod ktorymi su sroby byvaju natlacene,drzia ich plast.zapadky a musis kryt na spravnom mieste vy-pacit.strhnut.Inac odtrhnes zapadky ,pripadne zlomis pl.kryt.Aj na tej Indesit boli dve skrutky s predu pod plastovym krytom a dalsie skr.boli od zadu!Potom sa bok posunul do zadu a bol dole bok.Takto to moze byt aj u teba.
mám tuhle pračku taky a dělalo to podobný zvuky...
možná budu opakovat něco, co už tu někdo psal ale nečetl jsem to celé.
mrkni se, když to začne takhle vrčet, jestli z trysky nad dvířky (to oranžové) stříká voda.. je dobrý si tam posvítit třeba mobilem nebo tak...
mě voda netekla a jelikož byla ještě pračka v záruce, zavolal jsem servis a k mému překvapení servisák jen vyčistil čerpadlo a filtr dole ve dveřích a bylo po problému, takže čerpadlo u nás asi půl roku vrčelo naprázdno
Zaslal: čt květen 14 2015, 6:26 Předmět:
Vrcanie na pracke robi aj samotny ventyl,zkontroluj ho ci je OK,nie je volny a kmita,upchaty, v hadici ci nie je neaka usadenina ktora vybruje potom s venylom,atd.Nemusi to byt vobec cerpadlom to vrcanie!Comu sa podoba to vrcanie ,skus dat nieco.
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: čt květen 14 2015, 9:40 Předmět:
Jsme doma, vadné oběhové čerpadlo. V Tvém případě bych pročistil komplet celý systém sprchování. Voda z trysky teče opravdu malým tlakem a ten motorek vyměnil... A budeš mít klid...
Na videu je odkaz na mamčinu pračku kterou jsem dal dokupy. Motorek sprchy je po výměně a zapne se v čase dvě minuty:
https://www.youtube.com/watch?v=xx9WugndnBI _________________ Audaces fortuna iuvat
To oběhové čerpadlo napouští vodu do celé pračky? Protože mi někdo říkal že ta sprcha tam je jen na ostřik gumy a že se to stejně pokazí zas...a že se to dá vyřadit...
podle toho přiloženého videa teče voda z trysky zcela standardním proudem... jako u té mojí
a to vrnění dělá skutečně to čerpadlo které žene vodu z trysky... zkus tu pračku rozebrat, vyčistit spodní filtr a nebo ještě nějaké filtr přímo u toho čerpadla a nebo to vyměň...
Zaslal: pá květen 15 2015, 15:12 Předmět:
Spíše ho vyměň, ale koukám, že Tě nikdo z nás nepřesvědčil.. Čili ho tedy vypoj, ale věř mi, že ta pračka prát nebude... Již trošku inteligentní pračky s elektronickým řízením procesu praní si na počátku cyklu dělají takovou malou diagnostiku všech komponent...
Pokud čerpadlo odpojíš, pračka to bude brát jako poruchu.. A prát nebude.
Jinak to čerpadlo nenapouští vodu do pračky. Spíše vodu, v které se prádlo pere recirkuluje pořád dokola. Je to spíše z důvodu efektivnosti praní a z důvodu nižší spotřeby vody... Ale dělej jak myslíš, já nikoho přesvědčovat nehodlám
PS: myslím si, že ty komentáře u toho videa na youtube mluví za vše ... _________________ Audaces fortuna iuvat
Strana 2 z 3
