Zaslal: so červenec 09 2005, 0:58 Předmět: IR okruhova casomira
Ahoj, potreboval bych poradit se zapojenim IR vysilace a prijimace. Jde mi o to vytvorit neco jako okruhovou casomiru pro vozidlo (nemuzu vyuzit klasicke infra zavory nebot vozidel je na okruhu vic). predstava je takova, na cilovce je krabicka vysilajici infra signal, na vozidle krabicka prijimajici infra signal. Sotva vozidlo protkne infra paprsek, snimaci krabicka vysle impuls. Do ted by to nebyl ani tak problem, ten nastava s potrebou aby vse fungovalo na vzdalenost cca 15 metru na coz je asi potreba dostatecny vykon a predevsim rozptyl . nema nekdo nejaky napad pripadne reseni ?
diky, tomas
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: so červenec 09 2005, 18:38 Předmět: Signál na 15 m
Použij soupravu bezdrátového zvonku. Bývá v akci různých obchoďáků tak levný, že se ty součástky nedají za takovou cenu pořídit. Dosah minimálně 30 m a kód stačí pro 16 vozidel.
Pro kontrolu více vozů se hodí třeba dálkové ovládání od Flajzara.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7950 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so červenec 09 2005, 21:43 Předmět:
Tak tohle jsem viděl na okruhu motorek co jsem zvučil, ptal jsem se mechaniků co to staví za krabičku u staru a bylo to něco podobnýho a fungovalo to. Na další podrobnosti jsem neměl čas ale existuje to a stálo by za to zabrousit mezi závodníky.
