Založen: Aug 29, 2007 Příspěvky: 132 Bydliště: Nitra
Zaslal: út květen 05 2015, 12:16 Předmět:
Podobá sa to na konektory používané v elektronike vyrábanej v bývalej NDR, napr. v kalkulačkách Soemtron. Doma nejaké ešte asi mám, premerám a dám vedieť.
Edit: Z NDR to asi nebude, ten môj konektor má iba 32mm na dĺžku pri rovnakom rozložení a počte pinov...
Naposledy upravil grope dne čt květen 07 2015, 7:22, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31941 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út květen 05 2015, 14:12 Předmět:
Vypadá to jako nějaká ruská příšernost = obdoba URS konektoru. Zkusím se mrknout, možná bych měl takovej konektor kompletní (samec i samice). _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: út květen 05 2015, 18:49 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Samec má krátke kontakty - cca 4mm, a sú okrúhle. Boli používané v prenosnom televízore. Aspoň si spomínam na podobu. Prehrabem sa vo svojom "zbernom dvore". _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12340 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá květen 08 2015, 13:06 Předmět:
Podobně vypadají 3 typy konektorů, které moc kompatibilní nejsou, 2 typy asi mám. Bulhary mají jinou rozteč řad a tuším ruské mají jiný průměr dutinek.
Kdybys napsal, na čem to je, možná bys to už dávno měl doma. Možná by taky bylo řešení, pokud je to bulhar, vyměnit to za samici a samec dederonců, ty by měly sedět upevněním.
