Žárovky pro IME, IRC...
tonyab
Založen: May 08, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 23 2006, 21:02    Předmět: Žárovky pro IME, IRC... Citovat
Dobrý den, dají se ještě dnes sehnat tyhle vystředěné žárovky? Originál je TESLA 6V 0,8A. Díky za informace, zdravím, T.
Stan3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt srpen 24 2006, 19:46    Předmět: Citovat
Napiš přesně typ snímače IRC... Pracuju v podniku kde vyrábíme a opravujeme IRC snímače. Pokud to budeš opravovat, tak to někdy po výměně žárvky nejni nic jednoduchého, musí se vyměnit i snímací fototranzistory. Tyto musí být změřeny na speciálním přípravku.Vodivost v závislosti na světle a teplotě.
tonyab
PříspěvekZaslal: ne srpen 27 2006, 20:15    Předmět: Žárovky pro IME, IRC... Citovat
Dík, ale mně se fakt jedná jen o ty žárovky, nebo jejich rovnocennou náhradu.
Odměřování je IRC110, IME2WN...
Zdravím, T
Velbloud
Založen: Mar 24, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 09 2007, 19:39    Předmět: Re: Žárovky pro IME, IRC... Citovat
Žárovičky seženeš v Larmu v Netolicích www.larm.cz, většinou staší vyměnit
žárovičku, ale někdy to nepomůže, také je nutné zkontrolovat napětí na žárovce a případně donastavit.
h.ol.ba
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út říjen 23 2007, 6:09    Předmět: Citovat
Zcela běžně používám do IME normální žárovky 6V 0,45W, je potřeba jenom umístit ji tak aby vlákno bylo uprostřed držáku a výška vlákna od horní hrany držáku činila 10 až 11 mm. Žárovku pájím ve dvou bodech. Úspora je obrovská, stojí asi 10kč a je to naprosto funkční řešení.
h.ol.ba
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út říjen 23 2007, 6:21    Předmět: Citovat
samozřejmě jsem se spletl, chtěl jsem napsat 0,45A ne 0,45W.
zbek
Založen: Nov 06, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 23 2007, 22:07    Předmět: Citovat
Přemek Podlaha by měl radost Very Happy
zbek
Petras
Založen: Dec 10, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 24 2009, 17:32    Předmět: Citovat
Já taky používám klasické žárovky bez závitu do kapesních svítilen/vybrat vhodný výkon-některé systémy hlídají proud žár./.Pouze stačí při letování dát si práci s vystředěním /podle původního vlákna/.Stejně tak se dají sehnat miniaturní žárovky do IRC 120..125.Tam stačí odměřit hloubku zasunutí držáku žárovky a nalepit novou do stejného místa.Ještě doporučuji při kontaktu snímače s olejem pořádně optiku proprat v izopropilenu.ESSA PRAHA nabízí náhrady infra za všech všechny druhy Larm za 5000,-bez dph.Pokud stále fixluje tak raději zahodit ty havárie nestojí za to.
