Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1406 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: st květen 06 2015, 14:51 Předmět: Samsung LED UE32EH5000WXBT
Zdravím vás majstri mám taký problem s touto telkou že kolega v práci do nej ládoval nový soft cez USB kluč ale zrejme ho vytiahol skor ako sa dokončila uktualizácia a teraz už telka nabehne len do uvodnej obrazovky s logom Samsung a konec neexistuje sposob ako ju šupnut do výrobných nastavení, prípadne neexistuje neaký čistič pamete a potom by ten soft naladoval z toho USB nanovo?
Zaslal: čt květen 07 2015, 16:20 Předmět:
Skušal som už hladat aj na nete, ale nič take ako eraser pamete som nenašiel a jedine čo sa podarilo že sme prehodili z rovnakeho typu TV základnu dosku aj s doskou pre panel a telka chodí v pohode len škoda že sa neda rozbehat ten klaknutý soft ak by niekto bol tak dobrý a poslal mi ak existuje neaký ten čistič pamete prípadne fintu ako by sa dalo dostat do menu pre návrat do výrobných nastavení bol by som velmi rád a nie je to ani vadným napetím pre pamet a ni napájaním je to len vada softveru
Zaslal: čt květen 07 2015, 19:07 Předmět:
Ahoj Heno ak máš na mysli vybrat z dosky funkčneho švaba a dat ho do programatora tak asi nie, kamarát je rád že mu to funguje tak ako to je, len sme premýšlali či by to nešlo nejak normálne trebárs pomocou USB a neakeho loaderu, ale to zrejme nepojde.
PS: Už viem prečo ho odfajčil, že vraj si stiahol z dalšej telky softver + naladene stanice lebo sa mu nechcelo ich ladit ručne a tak ich naladoval cez USB kluč aj so softom a niečo pokakal pri tom ladovaní, no čo už tak mu treba.
Nuž ja s tým problém nemám robiť to na tejto úrovni, tak nech mu to ostane pokazené ak sa zrazu bojí. Báť sa mal keď to vedome pokúroval sam Aut. servis to asi nejako vie, ale nepovie alebo aj nevie a povie "kúp si nové"
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4992 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá květen 08 2015, 0:24 Předmět:
Snáď to má nejaký "recovery mode"... Keď základné dosky v PC ho majú, telky by ho mali mať tiež, predsa je to len modernejšie. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: pá květen 08 2015, 9:42 Předmět:
Nie Heno nepochopili sme sa jemu tá telka funguje s druhými doskami z telky kde bol rozbitý panel, len by chcel sprovoznit aj tu dosku s naburaným softom a riskovat koli pokazenej doske to že posereme aj už fungujuci TV kamarát nebude
Zaslal: pá květen 08 2015, 10:34 Předmět:
Pre tých čo nepochopili "recovery mode": takmer každý BIOS v PC alebo notebooku má recovery mód. Padne mi BIOS pri flešovaní, mŕtve PC, nenaskočí obraz, nenaskočí BIOS skrátka tma. Žiadny problém, stačí dať disketu (alebo flešku) so správnymi súbormi, niečo držať stlačené pri zapnutí (niekde Ctrl+Home, niekde niečo iné), a BIOS sa sám naflešuje z tých súborov (naslepo, bez obrazu). Má to Intel, má to Award BIOS aj ten druhý (AMI?).
U TV je možno niečo podobné, keď už umožňujú zákazníkom upgradovať firmware, len vedieť ako na to. Skúsil by som pogoogliť "Samsung TV firmware recovery"...
edit: nejako nerozumiem čoho sa boja. Pri recovery tam predsa bude tá posr...kazená doska, nie tá dobrá z druhého TV. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33945 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá květen 08 2015, 10:47 Předmět:
V BIOSoch je to tak, ze cast flash jev yhradena pre boot block a ten moze obsahovat aj nejake recovery funkcie. Casto to vsak nepomoze, pretoze to bud nefunguje (nikto to netestoval) alebo sa podari pri preflashovani prepisat aj boot block.
Otazne je, ci tie TV maju nejake recovery funkcie a ak ano, ci napriklad netreba nejaky kabel na RS232 a pod.
Heno pisal o tom, ze sa zoberie dobra doska, vyberie flash, precita v programatore a nasledne naflashuje do tej zlej.
Zaslal: pá květen 08 2015, 11:11 Předmět:
rnbw napsal(a):
...Heno pisal o tom, ze sa zoberie dobra doska, vyberie flash, precita v programatore a nasledne naflashuje do tej zlej.
To som nejako prehliadol, v tom prípade je to riziko. Ak výrobca poskytuje firmware, netreba ho vyčítať z inej dosky, stačí stiahnuť z netu. Mal by sa dať naflešovať v nejakom programátore. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
