Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3476 Bydliště: SK
Zaslal: st květen 06 2015, 12:43 Předmět:
Takze odisiel el.kondenzator a nieco este asi aj po nom.Idem plosak umyt a uvidim co je zhorene .Nema niekto keby bolo treba nepotrebny plosak.To velmi cierne okolo trafa aj dole,moze byt z vystreleneho elytu?Alebo z niecoho ineho.Na trafe nie je nic roztopene,ani male naznaky zkratu.
Zaslal: st květen 06 2015, 13:38 Předmět:
Myslis z motora?Je to aj z druhej strany plosaka,takze ak si nerobis prču,moze to byt z uhikov.Bol som pozriet a vsetko je to v tych miestach akolo plosaka cierne.To miesto u HK od kial si mozes napisat,bol som tam niekde u HK tri roky.Dik za ........
Plosak som robil.Mozete mi s tymto pomoct,chcem ju vskusat uz.Ne-da sa tato pracka vyskusat aj bez pripojenia vody? Co nastavit na vyskusanie bez prania ci je OK.
Pred chvilov( 22:50) bez napojenia vody som ju pripojil na siet a nic nestlacil.Blikala cerv.ledka kde je nakresleny zamok,takze by to mohlo byt dobre,ci nie.Zajtra ak bude cas napojim vodu a zbavim sa jej.
Naposledy upravil tiktak1953 dne čt květen 07 2015, 12:32, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt květen 07 2015, 12:06 Předmět:
Pripojil som ju na vodu zapol program 6 a 6O °C,napustala vodu a po chvili zasvietila ledka STOP aj dalej napustala.Zamknute dvierka tiez svietila led.Ktore veci mam skontrolovat dik.
Na to som uz prisiel pre co svietila Stop.Ale ani raz sa neotocil este bubon.to neviem zas co je problem.Hreje sa voda ci co.Svieti ledka PRANIE a zamok dveri. Bude chyba v motore asi.
Zvalil som pracku na bok , kukol dnu,..... a uz ide aj motor,odstredovanie,len este som neskusil neaky program ci funguje aj ostatne..Dakujem vsetkym desiatym za ochotu,lebo nemam cas sa pracke uz teraz tolko venovat ked mam vonku sto robot!Az teraz po 23 hod.som sa dostal do izby k PC.
Založen: Dec 02, 2018 Příspěvky: 91 Bydliště: Brno - střed
Zaslal: po leden 14 2019, 15:01 Předmět:
Sice je vlákno staré ale já mám zaškrtnuto ve sledování komentáře a když někdo i po letech odpoví, tak o tom vím. Může být, že někdo zkušený doplní údaj a pomůže ostatním. Od toho je tu ta poradna, abychom vyzráli na chytráky globály. _________________ Mám radost že opravou starších spotřebičů ukousnu podíl prodaných nových šmejdů.
