Pohon ROGER
vladimir
Založen: Mar 20, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 04 2015, 22:58    Předmět: Pohon ROGER Citovat
Zdravím, kamarád mi přinesl řídící jednotku od tohoto pohonu brány, která jak je vidět na druhém snímku poněkud zahořela, nemá prosím někdo z přítomných schema, stačilo by i část obvodu, jen k této opravě.
Vyhořel rezistor R93,R94,R96 co tedy zatím jde přečíst vedle napájecího konektoru 230V.Taky se asi odpařil kus plošňáku. Postupně to začnu rozebírat a čistit foto přidám.
Zdá se, že to taková hrůza nebude R94 a R96 bylo možné změřit a 390 Ω sedí tak jen R93 se odpařil Sad
Nemůžete někdo číhnout na hodnotu prosím ?
Jinak celej problém asi zkondenzovaná vlhkost a taky zaflákanej plošňák .
 Soubor:  P1160977.JPG
 Velikost:  201.44 kB
 Staženo:  161 krát
 Soubor:  P1160987.JPG
 Velikost:  215.82 kB
 Staženo:  127 krát
 Soubor:  P1170015.jpg
 Velikost:  180.72 kB
 Staženo:  117 krát
 Soubor:  Bez názvu-1.jpg
 Velikost:  242.63 kB
 Staženo:  142 krát
vladimir
PříspěvekZaslal: út květen 05 2015, 8:45    Předmět: Citovat
Vážně nemáte někdo schema nebo možnost číhnout na hodnotu R93 ? Prosím.
PříspěvekZaslal: út květen 05 2015, 13:18    Předmět: Citovat
a není na desce napsaný přesnější typ ???
vladimir
PříspěvekZaslal: út květen 05 2015, 15:00    Předmět: Citovat
Na desce je jen nálepka na relé , další nápis pokud je k něčemu fotím taky.
 Soubor:  nápis.jpg
 Velikost:  222.44 kB
 Staženo:  149 krát
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: st květen 06 2015, 7:36    Předmět: Citovat
H70/103AC.
vladimir
PříspěvekZaslal: st květen 06 2015, 11:02    Předmět: Citovat
Tohle jsem samozřejmě zkoušel, ale hodnotu R93 nevyloudím
"Tanya" taky zklamala a protože výrobce tomu dává jen IP44 - v Itálii přece pořád svítí slunce
navrhl jsem majiteli zakoupení nové desky, s tím, že podle ní opravím starou, vyčistím a bude mít zálohu
až mu to zas po 3 letech odejde.
PříspěvekZaslal: st květen 06 2015, 13:05    Předmět: Citovat
a co zajít k prodejci,
nechat si desku ukázat,
podívat se na tu hodnotu
a s poděkováním mu jí vrátit, "že tuhle nechceš" . . .
a nebo, zkusit hádat . . .
. . . sousední dvojice odporů měla "391" = 390 ohmů
a pokud to je vedle podobné, mohlo by tam být "102" = 1000 ohmů . . .
bohužel mi víc křišťálová kole neukáže . . .
vladimir
PříspěvekZaslal: st květen 06 2015, 15:32    Předmět: Citovat
Dík za snahu, už jsem popsal co s tím udělám. Od procesoru to odděluje optočlen, to snad vydrželo a nebude tedy problém podle druhýho kusu opravit.
Jinak je o tom co už jsem psal - nutnej náhradní díl.
Majitel řešení akceptoval, tak jsem už ani nezjišťoval odkud to objednává, stejně by to asi byl problém, vzít to do pacek a vokukovat lupou. Laughing
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: út květen 19 2015, 10:57    Předmět: Citovat
Jejich servisák je pěkně drzý, jak jsem zjistil v pondělí. Tak jsem ho spražil. Navíc nefungovalo fotočidlo, náhodou nalezen vadný spoj. Pokud je to od elektropohony.cz, tak mi přijde, že seženou várku nejobyčejnějšího krámu a dokud nedojde, prodávají. Pak něco jiného. Pohony zapojuji pár let a pokaždý něco jiného.
