Výpočet spínaného zvyšujícího měniče
666mb
Založen: Feb 23, 2014
PříspěvekZaslal: so květen 02 2015, 11:46    Předmět: Výpočet spínaného zvyšujícího měniče Citovat
Kamarád potřebuje postavit boost měnič z 230V, 16A AC, na 400V, cca 9A DC.
Nevíte v jaké knížce popřípadě kde na internetu se dá tento spínaný zdroj vypočítat? Včetně transformátoru?
Díky za jakékoliv nápady
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: so květen 02 2015, 14:49    Předmět: Citovat
Nechtěl bych tě zklamat,ale při výkonu zdroje téměř 4kW a napětích 400V
tj.všelijaké špice kolem kV , je návrh sám o sobě obtížný a ještě obtížnější
je jeho ověření v reálu.Rozhodně to nebude nějaký jednoduchý jednočinný blokující měnič.Pokud nemáš ty či kolega praxi s takovými zdroji,nemáš šanci to úspěšně realizovat - i jen výběr podstatných součástí takového zdroje bude obtížný . Doporučil bych hledat něco hotového,ale laciné to určitě nebude.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 02 2015, 15:43    Předmět: Citovat
Obyč st trafo 230/290V ( v případě autotrafa může být docela malé), za něj usměrňovač. Mánička
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: so květen 02 2015, 18:13    Předmět: Citovat
NEBO I AUTOTRAFO
Skay
Založen: Feb 22, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2015, 20:08    Předmět: Citovat
Co mu to tady radíte za nesmysly ?
Zapojení PFC zdroje je shodné od výkonů 100W až po jednotky kW
Jaké kV špice nevím kde by se vzali ale jedno krásné zapojení PFC zdroje jsem kdysi našel. Zde dávám link :
http://www.stevehv.4hv.org/12kwPFC.htm
Milan
PříspěvekZaslal: po květen 04 2015, 6:54    Předmět: Citovat
Příteli,nech si laskavě své razantní komentáře pro kamarády,z tvého vyjádření jsem nepochopil,jak by si měl v podstatě laik navrhnout a zkonstruovat spínaný zdroj o výkonu kW. Nedopadlo by to ani v řádu desítek W. A jinak,možná by ses mohl někde podívat,co udělá rozepnutí spín.tranzistoru při indukční zátěži bez dalších ochran a proudech ampéry
s napětím v jeho kolektoru /D/ . Nehledě na bezpečnost při vývoji takového zdroje.
Ta doporučená schémata jsou fakt klasika pro realizaci laikem,mimochodem proč jsou tam třeba diody na 1kV / 60A ,kde by se tam ten kV vzal,že ?
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: st květen 13 2015, 17:23    Předmět: Citovat
Takový zdroj mám v IGBT zesilovači, kde je 10 upravených PC zdrojů, každý dává 22 V 40 A, jsou zapojené v sérii , dohromady 225 V.
Když dáš na výstup místo dvoucestných usměrňovačů můstkové a filtrační kondenzátory na 50 V, změní se napětí zdroje na 44 V 20 A, když je zapojíš do serie, jsi na 400 Voltech, se zpětnou vazbou nemusíš dělat nic, kostra zůstane jak je, akorát přibudou větve - 22 V.
Takový zdroj kolem 5 kW je ale potřeba napájet ze dvou fází 220 V
deset takových zdrojů = 400 V
 Soubor:  zdroj 22v 40A.JPG
 Velikost:  255.25 kB
 Staženo:  157 krát
