Oprava úsporky ???
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 18, 19, 20 ... 25, 26, 27  Další
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2015, 17:42    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Duvsan:
1. opravit odprásklou elektroniku - To se vyplatí hlavně u těch starších, protože ty modernější ji mají odlehčenou, takže se opravovat ani nevyplatí.
U Philipsů bývá elektronika kvalitní. Málokdy odejde. Kdyžtak jenom elyt 5uF 400V. Ale chybí tam termistor na teplý start, takže se spálí vlákno v trubici. Proto občas dám elektroniku Philips do úsporky od Osramu a svítí to.
3. Přerušené vlákno jde zkratovat, nebo přemostit odporem (do 10R).
Teoreticky to funguje, hlavně u zářivek s externím předřadníkem. Ale ten bude přetěžován. Takže to raději nedoporučuji. Nevydrží to dlouho.
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2015, 22:36    Předmět: Citovat
Hydrawerku, rozebral jsem již mnoho úsporek. Dost jsem jich podle informací, získaných z EB, i oživil.
Úsporky, s označením Tesla Energy Saver, jsou se svým provedením nápadně podobné značce Osram. Přímo mám z toho pocit, že jsou Osram-em pro někoho vyráběny. Pro svou orientaci jsem si proto tuto úsporku označil pravděpodobným výrobcem v závorkách.
Asi Vás však zklamu: i značkové výrobky mají občas problém s dodržením deklarované wattáže, naproti tomu, i některé neznačkové kusy, deklarované wattáži vyhověly. Abych šetřil místem, všechny zkoušené úsporky jsem v souboru neuvedl, není to však podstatné.
Vaše odkazy na fotografie, o skutečném výkonu úsporky nepřináší žádnou informaci. K tomuto tematu mě tedy zajímají zkušenosti Vaše i ostatních kolegů z EB.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2015, 23:20    Předmět: Citovat
Otkundes napsal(a):
Je to možné. Asi pro tohoto dodavatele. http://www.tesla-lighting.cz
Otkundes napsal(a):
No je to možné, moc neznačkových úsporek v provozu jsem zatím nezkoumal.
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: st duben 15 2015, 10:53    Předmět: Citovat
trochu z jiného soudku. mám spíše teoretickou otázku.
Také se občas zabývám opravami úsporek, snažím se ale pro úsporu času spíše z kusu s vadnou trubicí použít elektroniku do kusu s vadnou elektronikou použít na trubici s pouzdrem.
Zjistil jsem že pokud dám trubici na větší watáž než je elektronika tak trubice se po čase začne rozsvěcovat pomalu, z růžové než naběhne na plný výkon. (třeba 13W trubice s 11W elektronikou)
To se ta trubice menším proudem nějak otráví ?
Otkundes
PříspěvekZaslal: so duben 18 2015, 17:31    Předmět: Citovat
Už jsem se též setkal s úsporkou, která mi snad po třech letech v lustru začala svítit slabým růžovým světlem. Její spotřeba elektřiny se však nezměnila. Po připojení předřadníku s vyšší wattáží (+20%), růžové světlo trochu zežloutlo.
Zkusil jsem oslovit Philips-a co je příčinou tohoto jevu. Ale nakonec jsem se dozvěděl, že tyto informace firma zákazníkům nesděluje a pokud chci, firma mi po vyplnění nějakého formuláře, v záruční době úsporku vymění, formou kus za kus.
Mám z toho dojem, že v honbě za ekologií a úsporou na materiálu, je trubice úsporky při výrobě šizena s tím, že se předpokládá omezená životnost úsporky.
Zářivka je vlastně obdobou doutnavky. Též v ní probíhá doutnavý výboj ve zředěném plynu. Uvádí se, že tím plynem jsou rtuťové páry. Nelze však vyloučit ani směs plynů, pro úpravu spektra generovaného záření, vhodného pro použitý typ luminoforu.
Dovedu si představit, pokud se po čase změní složení nebo tlak plynu v trubici, může výboj generovat světlo o jiné vlnové délce, než na jaké je namíchán luminofor. A protože luminofor je vlastně směsí nějakých fosforeskujících solí, může dojít i k selektivnímu vybuzení pouze některé ze složek luminoforu, a pak se změní barva i jas. Obdobná situace může nastat u trubice ke konci životnosti, pokud se omezí výkon výboje.
Nemám to však podloženo, je to zatím jen má spekulace.
PříspěvekZaslal: so duben 18 2015, 17:34    Předmět: Citovat
Vadne CCFL trubice v LCD monitoroch svietia tiez na ruzovo.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 21 2015, 23:54    Předmět: Citovat
Práve som mal tú česť. Keď sa ju podarilo nechať rozohriať, svetlo sa vcelku unormálnilo, len bolo trochu slabšie. Akurát problém bol ukecať invertor. Použil som keramiku, niekoľko pF, ale panel celkovo svietil "ako na dušičky" a dlho to nevydržalo. Lajzol som druhú trubicu, dnes prišiel balík, ale ešte som nemal kedy. Neviem, možno som prehlúpil, možno som mal skúsiť toto Nevím . Ach, zase odbáčam.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2015, 16:21    Předmět: Citovat
Vypovedala mi úsporka, čo mi svietila celú zimu so skratnutými vláknami (jedno je prerušené). Neriešil som odpory, proste som ich skratol a svietila. Tranzistory na meranie vyzerali v poriadku, tak som skúsil druhú trubicu, ktorú som mal odloženú. Tá je zdravá, tak som ju zapojil podľa správnosti. Oba konce žeravili a to bolo všetko. Zvitok medzi vláknami je čierny a nejde zmerať, preskakujú čísla. Osadil som 4n7. Mŕtvo. Keď som ten kond skratol, konce trubice žhli, "normálne" nič. Vybral som cievku, nameral som 2,5 mH a kapacitu 57,5p. Kde môže byť chyba? P
Otkundes
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2015, 20:21    Předmět: Citovat
Mezi vlákny při startu (než se zapálí výboj), dosahuje napětí úrovně blízké 1 kV. Po zapálení, pak napětí mezi vlákny "spadne" na nějakých 120V (podle wattáže). Kondík mezi vlákny tedy nesmíte zkratovat! Musí být dimenzován nejméně na 1000V, aby se při startu neprorazil. Obvyklá hodnota (pokud se nejedná o elektroniku s osazeným PTC), bývá od 2,2 do 3,9 nF, napětí 1000 až 1250 V. Ta cívka na feritu EE, mívá indukčnost kolem 3 mH. To je normální.
Duvsan
PříspěvekZaslal: po květen 04 2015, 19:55    Předmět: Citovat
Keď nájdem vraky úsporiek (niekde som ich zašil), skúsim ešte raz vymeniť ten zvitok, popr. potom tú tlmivku a buď-alebo. Tak zatiaľ.
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2015, 21:44    Předmět: Citovat
Tak som na skúšku osadil 2n4/700V z inej úsporky a svieti. Akurát neviem, koľko tam bolo pôvodne. Keď sa už s tým hrám, uvažujem doplniť PTC, niečo podľa vzoru OSRAM DULUX STAR MINI TWIST 11W
http://www.pavouk.org/hw/lamp/index.html
SPH 0203 neviem identifikovať. Poradí niekto? Ď
Nechám to. Zvitok som vymenil za 2n7 a paralelne som pridal 1n2, svieti to. Ďalej neriešim.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 03 2015, 18:31    Předmět: Citovat
Zrovna jsem dokreslil schéma jednoho měniče pro UV zářivku - zapojení je podobné, jako jsou u Pavouka, akorát tohle má jednu zvláštnost - je součástí většího přístroje (čističky vzduchu XJ3500, v tuzemsku se prodává jako Hyundai AP235 a určitě i pod jiným označením) a tak má navíc ovládání měniče - signálem do diody v PC817 se dá měnič vypínat.
Překreslil jsem jenom část, dál je za můstkem pověšený VIPer22A s trafem, takže se může zdát, že vstupní filtrace je trochu přehnaná.
 Soubor:  XJ3500-2V6.GIF
 Velikost:  11.75 kB
 Staženo:  261 krát
PříspěvekZaslal: so červen 13 2015, 22:34    Předmět: Citovat
Dnes som vyhadzoval nefunkcnu neznackovu usporku a z kosa som zobral IKEA LED 11W. Myslel som, ze ju rozoberiem a pripadne opravim. Zase sklamanie: funguje Very Happy
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so červen 13 2015, 23:35    Předmět: Citovat
Mně se nedaří najít žádný dobře zásobený smeťák. Ale což, furt mi v bytě svítí cca šest opravených úsporek různého původu.
Otkundes
PříspěvekZaslal: ne červen 14 2015, 0:08    Předmět: Citovat
To je možná ta chyba, že hledáte "smeťák". Uživatelé však pod vlivem eko-propagandy, začínají stále častěji vysloužilé, či nepotřebné úsporky, odevzdávat v marketech. I když - v létě se svítí málo, a tomu též odpovídá i odevzdané množství. Ale počkejte v zimě...
Strana 19 z 27
