Zaslal: so duben 07 2007, 17:05 Předmět: Zpožďovač
Zdar lidi. Chci se zeptat jestli by někdo nevěděl jak zapojit zpožďovač osvělení. Měl by pracovat takto: mám tři světla, když zapnu spínač tak se rosvítí první světlo, za určitou dobu (cca vteřinu) se rozsvítí druhé a za další cca vteřinu se rozsvítí další, atd. A měl by pracovat na 12V.
Zaslal: ne duben 08 2007, 9:33 Předmět:
Jaký světla? jakej proud bude jedno světlo odebírat? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Chlape dík, ale mohl by jsi aspon trošku popsat hodnoty součástek? A napájení bude asi + na vstupu žárovek, a - na společném uzlu -pólu kondenzátorů a emitorů tranzistorů že?
Založen: Nov 19, 2006 Příspěvky: 395 Bydliště: Žilina
Zaslal: po duben 09 2007, 10:29 Předmět:
presne tak..
nevedel som najst symbol pre ziarovku tak som tam pichnul ledku...neviem ci ti to pojde nakreslil som to len tak...sučiastky si doratat nie je problém tak sa trošku pousiluj
