Zaslal: so květen 02 2015, 19:34 Předmět: Převod myši s PS/2 na USB k počítači
Zdravím,
napadlo mě, že když zlobí Touchpad a bzdrátová myš vysaje baterku a nová zrovna po ruce není. Tak použít myš s PS/2 od počítače k notebooku, jenže tam u NTB mám jen USB 2.0 a 3.0.
Na netu je zapojení jen čistě koncovka-kabel-koncovka, bez dalších součástek. Což by byla i má představa.
Vše na zhotovení mám doma, takže jet pro redukci nějaký ten Km se mi nechce.
Na netu jsem našel pár zapojení jenže ouha, žádné nefuguje. Myš se rozvítí, ale data do počítače žádná. Na displayi se nepohne, nereaguje. Prošel jsem zapojení konektorů a je to stejné.
Zkoušel jsem přehodit na PS2 pin 1 a 2, u jednoho napíše počítač, že USB nerozeznáno u druhého správnějšího zapojení nepíše nic.
Tak mě napadlo jestli s tím tady někdo nemá zkušenost?
Samice PS/ a do počítače USB. Myš je optická Logitech. Systém počítač Vista32 a NTB Win7 64bit.
Děkuji za případné rady a zkušenosti. Ověřené zapojení.
Děkuji za odpověď.
Jenže to je na připojení společně myši + klávesnice,ale já potřebuji jen tu myš. A kupovat nic nechci, když na to mám součástky. Našel jsem i redukci, ale km se mi nevyplatí. A nějaké zbytečně předražené u nás kupovat nechci. Prý stejně to je jen propojené nějak. Tedy pokud se nejedená pro společné napojení klávesnice + myš. Tam pak je toho více, to ano.
Já to viděl jako adapter nebo redukce, je to jako jeden konektor na jedné straně je PS/2 a zdruhé strany USB. Žádný kabel , žádná bakule.
Stejně je jako 5 kolík-jack nebo Cinch-Jack, nebo redukce jack 3,5mm- jack6,3mm nebo naopak přechod. Je to jeden kus. Samozřejmně, já bych to měl na kousku káble, protože neudělám to jako jeden konektor.
Naposledy upravil Klob1 dne so květen 02 2015, 22:03, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17828 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so květen 02 2015, 23:24 Předmět:
USB klávesnici s "drátovým převodníkem" na PS2 mám doma jako záložní. Sice jde připojit na cokoliv, ale mechanická konstrukce plastů, no otřesný.
Takovou hrůzu jsem zatím neviděl. Je prohnutá asi 5 mm prostředkem nahoru, při stisku kláves se prohýbá dolů. Plasty na několika místech praskly samy od sebe. Asi jeden z prvních pokusů čínských soudruhů o flexo klávesnici. Kdepak udělali chybu?
Asi jsem staromilec, když mám hodně psát, používám starou PS2, odhadem z doby 486tek. Žlutobílá s červenou češtinou, kovovej základ, suprový chod kláves. Klávesy jsou vyleštěný používáním dohladka, ale popis drží jako kdyby byl novej. Jednou za čas ji vyfoukám a přeblafnu čistícím sprejem a stále je jak nová. Ty současný hrůzy mě nějak nevyhovujou. _________________ Jirka
Zaslal: ne květen 03 2015, 23:12 Předmět:
Milan_F napsal(a):
Aby se mohla obyčejná PS2 myš připojit do USB, je potřeba tahle redukce.
Malý OT: Tohle chodí dokonce i s Raspberry B+
V nouzi jsem to zkusil kvůli chybějící USB klávesnici a žádný problém. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
