Potřeboval bych vyrobit odporovou zátěž na testování PC zdrojů. 3.3V cca 10A, 5V cca 15A, 12V cca 10A. Máte prosím někdo tip na nějakou keramiku, na který by se daly namotat odpory a chladit proudem vzduchu? Kanthal mám cívku 0,8 mm průměr, předpokládám smotání několika pramenů paralelně. Pak to namotat nejlíp na váleček průměru cca 50 mm, viděl jsem něco podobnýho na anténí cívky vysílače. Tělíska s dutinama pro spirálu do bojlérů zrovna moc vhodný nejsou...
Mám 50 mm průměr teflon. Kdybych do něj na soustruhu vyřízl hrubej závit, tak by tam šel odpor namotat. Teflon drží asi do 250 st. C. Problém je, že netuším teplotu na kterou se odpory při příkonu 33, 75, 120W v mým provedení tělíska ohřejí. Teflon teplo nevede a v tom závitu se moc chladit nebude... Kdyby byla keramika, tak bych to neřešil, drát by mohl klidně jet do ruda. _________________ Jirka
Zaslal: so květen 02 2015, 17:14 Předmět:
Chtěl jsem původně řešit podobnou zátěž taky odporovým drátem, nakonec jsem za cca 60Kč/kus koupil 50W odpory (já jsem potřeboval 6 ks) a našrouboval na masivní chladič z invertoru. Chladím to aktivně ventilátorem. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12350 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so květen 02 2015, 17:34 Předmět:
Na podobné účely kolega používal keramickou trubku z 400W šoupáku, dokonce v originál kastli, a v drážkování měl navinuté 3 úseky odporového drátu - s orig. objímkami, bylo to na testování zdrojů +-15 a +5V.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17888 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so květen 02 2015, 17:48 Předmět:
Nojo, ale pokud nenamotáš do drážky, tak se Kanthal šlusne. To by musel být tzv. oxidovanej odporovej drát a ten nemám.
to sendyx: šoupáky co jsem měl, krávy velký, byly motaný pásovinou, odpor cca 1-2 R celkově. Dráťák jsem neměl jedinej. Kdysi jsem uklízel a protože mě přišlo, že pro ně nemám využití, vyházel je... Dnes by se celkem šikly... _________________ Jirka
Zaslal: so květen 02 2015, 17:59 Předmět:
On to měl ze šoupáku asi 50Ω, bylo tam drážkované těleso. Taky se dá vinout na hladké, a závity proložit azbestovým motouzem, nebo něčím podobným - třeba stažená skleněná punčocha z HT vdičů. Ale asi je jednodušší objednat hotové 50R odpory, nebo v blatné nechat udělat zátěžový box na míru.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6623 Bydliště: Praha
Zaslal: so květen 02 2015, 20:35 Předmět:
Moje kdysi dočasné řešení, když jsem ještě PC zdroje opravoval, což už dávno nedělám, protože se to nevyplatí, bylo poněkud drsné, ale naprosto funkční. Do cihly jsem navrtal dvě díry, do nich vložil hmoždinky a zašrouboval šrouby. K nim upevnil konce vyzkoušené délky obyčejného pozinkovaného ocelového drátu, který byl namotaný na tu cihlu. Pro delší chod se celý tento výtvor umístil do kýblu s vodou.
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1249 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: so květen 02 2015, 21:26 Předmět:
Měl bych tu „rezistory“ 1ohm, průměr vodiče 2,5mm, vinuto volně na keramice o průměru cca 30mm. Není problém to rozmotat a odměřit kolik je potřeba. Co jsem to zběžně spočítal, tak 2 kousky by ti měli stačit. Jestli máš zájem, za 200Kč + poštovné jsou tvoje.
Co jsem teď zkoušel, tak žhavit se začínají při cca 30A, při 32V tam protlačím cca 50A, ale to už bez chlazení slušně "svítí"
Naposledy upravil jova1 dne ne květen 03 2015, 6:54, celkově upraveno 3 krát.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7838 Bydliště: Brno
Zaslal: ne květen 03 2015, 0:07 Předmět:
Mám tade kdesi ze pár 7R5/50W. Kdybys chtěl, vyměním třeba za KD503. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Za totality, kdy se v zimě šetřilo a moc se netopilo jsme vzali cihlu s co nejvíc dírkami, protáhli jsme dírkami odporový drát, k cihle postavili ventilátor, zapojili to do zásuvky a teplíčko bylo.
Případně tu zátěž udělat žárovkami - bude to i se světelnou indikací, jestli to funguje. A nemusí se řešit chlazení. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
