Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9679 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá květen 01 2015, 15:10 Předmět: Hrot do přenosky Tesla a gramo NC470
VM 2101, 2102, 2103...pásne tam ekvivalent Nagaoka JT411 ? _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19560 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá květen 01 2015, 15:34 Předmět:
Samozřejmě. Zrovna tak tam pásne Audiotechnica AT91, AT95, AT120, AT3600, Ortofon OMB-5(E), Sanyo MG-09, Tonar Birdie, Shure M75-6S, Sony VL48-G a ještě asi čtyřicet dalších, které bys musel objednat v zahraničí.
Podstatné je, že má MM systém a 1/2" uchycení.
Vlastnosti těch přenosek jsou si už dnes natolik podobné, že co tam (z uvedených) vrazíš, to tam hraje.
Zaslal: pá květen 01 2015, 15:40 Předmět:
Olrajt, pane Hille...Máte pravdu jako obvykle ale pokud jsem se vyjádřil nepřesně, vrazím (bez násilí) hrot Nagaoka do přenosky Tesla ? _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá květen 01 2015, 16:15 Předmět:
Tak to jsem ještě nezkoušel. Když dosloužila Tesla a nebyl hrot, koupil jsem kompletní přenosku.
Taky mi nikdo neodpověděl, že to jde. Tak nebudu investovat do hrotu, když za téměř stejný peníz ho koupím i s příslušnou přenoskou...
A povedlo se mi koupit přenosku, do které stojí nový hrot 33,90€ a přenoska komplet tehdy stála přesně tolik taky.
Zaslal: so květen 02 2015, 6:54 Předmět:
Jehla škrabka je tam původní od novoty proto výměna...to se budu muset vypravit do Helkon Havířov poáč v místě bydliště takej gešeft s audio bižuterii nikde není, měl jsem zálusk na přenosku Sony, Sanyo, ejhle Ortofon OM B5 je levnější:
http://www.helkon.cz/tv-video-audio/gramofony/stranka-1-28.html
Raritkou je náhradní hrot do přenosky Unitra (MF, lic. Tenorel) což není jinde obvyklé, asi proto že je jich u nás v kraji ještě dost v používaní, Fonomaster, Daniel, Adam a Fryderyk třeba.
Děkuji za příspěvky a rady. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
