Sháním PFC PWM obvod ML4824CP-1 DIP
mikisaurus
Založen: Apr 03, 2015
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2015, 22:44    Předmět: Sháním PFC PWM obvod ML4824CP-1 DIP Citovat
Sháním PFC PWM obvod ML4824CP-1 DIP používaný ve spínacích zdrojích např. ATX. Děkuji
ML4824-1[1].pdf
Datasheet ML4824
 Soubor:  ML4824-1[1].pdf
 Velikost:  103.82 kB
 Staženo:  110 krát
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2015, 8:24    Předmět: Citovat
Mám ho v soupisce ND k jedné značce, dodávka 1-2 týdny, cena asi 200Kč + poštovné po cz. Originál Fairchild.
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2015, 10:42    Předmět: Citovat
Alebo eBay.
mikisaurus
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2015, 14:00    Předmět: Citovat
Sendyx no takhle to vyjde dost draho Confused Spíš jestli někomu neleží v nepoužívaném zdroji doma. Ebay by bral jako poslední možnou volbu..
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2015, 14:26    Předmět: Citovat
Draho, to je relativné. Když to potřebuješ, a stojí ti kvůli tomu třeba stroj na balení léků, tak to objednáš službou Service24 a máš to druhý den za 4 dolary a 4500Kč dopravného.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2015, 13:05    Předmět: Citovat
Dokážeš ho sehnat i v SMD?
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2015, 22:35    Předmět: Citovat
Ten v náhradních dílech do ničeho není... leda ebay. Kolik ks jich potřebuješ? Budeme jednorázově brát díly asi z jedné UK firmy, spolehlivý dodavatel, ale ceny proti HK 3x vyšší. Tam jsou, ale v omezeném počtu.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2015, 22:54    Předmět: Citovat
Zatím to vypadá, že nebude potřeba, ale kdyby byl v řádu stokorun, možná bych kus vzal a preventivně vyměnil. Musel bych se domluvit.
Tohle je taky lékařskej stroj, konkrétně xenon pro studený světlo pro nějakej laparo či endoskop - měnil jsem asi 15 součástek.
mikisaurus
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2015, 19:56    Předmět: Citovat
Jinak jeden mám ještě k dispozici. Objednával jsem je z HK.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: so říjen 17 2015, 18:46    Předmět: Citovat
Dík, zatím nic nehlásí, tak to asi pořád svítí.
Na možný nedostatek ND je vždycky upozorňuju a pak už to je jejich věc, jestli investují do jistější "budoucnosti"....
