Schema TV Finlux SW72F7+oprava
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2015, 16:00    Předmět: Schema TV Finlux SW72F7+oprava Citovat
Ahoj.
Nemá tu prosím někdo schema tohoto televizoru? Tv po zapnutí nic nezobrazuje.Na D.O. reaguje zapnutím a vypnutím,zdroje jsou v pořádku a vysoké napětí je slyšet při zapnutí,jak nabíhá.Žádné nafouklé kondy,ani studeňáky jsem nenašel.Servis dal odhad min. 1500kč za opravu,aniž tv viděl a tak něž ji pohřbím v S.D.,chtěl bych se pokusit ji opravit.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2015, 16:46    Předmět: Citovat
Podle modelu se dost těžko k tomu něco hledá (jenom, že je to telka 16:9) - dokumentačka pouze na placených serverech.
Pohledej vevnitř, co je v tom za šasi - mělo by to být snad "NOKIA Stereoplus 2".
Pokud je to tak, tak potom dokumentaci máš třeba tady Wink
Další až podle toho co kde naměříš - televizory se neopravují jenom podle viditelně nafouklých kondů Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2015, 19:22    Předmět: Citovat
Ten horizontál (VN) běží i delší dobu? nevypne se po pár vteřinách? jede ti vertikál? žhaví báň? Pokud ano, zkusil bych změnu UG2 na VN trafu a mělo by to rozsvítit.
pavel16
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2015, 7:36    Předmět: Citovat
Tak jsem to vzdal.Je to těžká kráva,do dílny se mi nevleze a u rodičů toho moc neopravím.Kdyby ji někdo chtěl,může si jí odvézt.
Jinak dík za snahu.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2015, 10:14    Předmět: Citovat
Nevzdávej to! To je ještě kvalita. Finluxy byly následníky Salor. Špičkový obraz i zvuk. Kdyby to bylo blíž, tak už jsem tam pro něj. Laughing
pavel16
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2015, 12:58    Předmět: Citovat
Obraz měla opravdu dobrý.Máti to nevydržela a koupila si novou ledku a tak už se v tom hrabat nebudu.
fredis
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2015, 13:45    Předmět: Citovat
Tak schválně která vydrží déle Laughing .
