TOA MX-401-napájení a výstup desky vstupů?
Dandy87
Založen: Feb 22, 2013
PříspěvekZaslal: út duben 21 2015, 18:53    Předmět: TOA MX-401-napájení a výstup desky vstupů? Citovat
Zdravím všechny, známý mi přinesl tento mix. Někdo z něj vypreparoval zesilovací část s trafem a zadním panelem, zachoval desky vstupů a dozvuk (?). K zesilovači vedl plochý kabel s konektorem, který preparátor opomněl uštípnout a tím mi ulehčil práci. Protože nemůžu najít použitelné informace, obracím se na Vás s prosbou o ně. Zajímá mě jaký typ zesilovače v tom byl a jaké je napájecí napětí vstupních desek a zapojení toho konektoru. Pokud někdo tento přístroj vlastníte a máte možnost měřit, nebo udělat opis z manuálu, budu za to vděčný. O manuál ani nemám odvahu si napsat, když vidím, co za něj poskytovatelé chtějí, ale za každou informaci budu rád. Dan.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 21 2015, 19:36    Předmět: Citovat
Měl jsem v ruce jiný powermix této firmy, napájení pro vstupy bylo cca +-15V pro OZ (BA4558) a +30V pro fantom + vstupní trandy, a deska reverbu měla snad na sobě 7805 a napájela se z nějakých cca 10V.
Co jsem viděl jiné TOA, tak to byly dost jednoduché přístroje. Například MX116 má na vstupní desce 2 dvojité operáky, 1 trand a 2 cívky v ekvalizéru.
Dandy87
PříspěvekZaslal: út duben 21 2015, 21:01    Předmět: Citovat
Děkuji za odpověď. Asi to budu muset rozhodit a podívat se, co už na těch deskách je a co ne. Přes to za každou další reakci dík. O víkendu se do toho podívám.
Dandy87
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2015, 20:25    Předmět: Citovat
Zdravím, tak těch 2X15V sedí, ale není mi jasné napájení reverbu a fantom. Jedině, že by to bylo původně vytažené už ze zdrojové desky. Asi jo. Čekal bych zdroj fantomu někde na desce a k němu by mělo jít těch 30V od trafa. Reverb je na napájení 15V , to musím ještě doprozkoumat. Sakra to je matek a podložek, než se do toho člověk dostane Smile .
Dandy87
PříspěvekZaslal: út duben 28 2015, 17:50    Předmět: Citovat
Komplet jsem to rozhodil a zjistil, že operáky a reverb jsou napájeny 2X15-ti volty a šmitec. Ostatní kabílky jsou signálové, nebo k indikačním diodám COMP a PROTECT. Takže fantomové napětí nejspíš odpadá. Osazení desek taky nenapovídá, že by bylo nějak vytvořeno. Koukal jsem, že tam původně byl zesilovač 100 -150W, podle impedance. Řeknete mi někdo, jaký? Tranzistorový, integrovaný .... Pořád to hledám, ale buď jsem blbej, nebo je to dobře schovaný, často na mě vyběhne hejno flašek ale na ten výkon je to nesmysl.[/url]
Sendyx
PříspěvekZaslal: út duben 28 2015, 21:13    Předmět: Citovat
Hledej šmudlo. Kdysi byla na webu fotogalerie náhradních plošáků do těchto krámů, byly tam i koncáky.
Dandy87
PříspěvekZaslal: st duben 29 2015, 7:19    Předmět: Citovat
Jasně, Šmudla hledá Rolling Eyes a najít nemůže. Po hodinách hledání na to kašlu. Jehla v kupce sena už není sport ale pakárna. Jestli k tomu někdo máte nějaké papíry a jste ochotni prodat, koupím. Nejsem sice servisák ale tohle se neztratí. Je mi líto to vyhodit nebo rozebrat.
