Plazma Samsung PS42A416, nereaguje na DO a na tlacitka zle
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: út duben 28 2015, 9:50    Předmět: Plazma Samsung PS42A416, nereaguje na DO a na tlacitka zle Citovat
Takže mam tu túto plazmu s chassis F51A na elektrotáni je manual pre model PS42A456 s rovnakým šaskom, ktorý obsahuje aj schémy.
Led reaguje na vysielanie z DO, ale TV nič nerobí.
Zapnúť sa dá len tlacidlom priamo na TV.
Keď je zapnutý, na signály z DO indikacna LED reaguje ,ale tv opäť nič neurobí.
Tlačidlo source priamo na tv funguje, ale ostatné nie.
Testoval som DO s iným samsungom a ide dobre t.j. iný tv vykonáva prikaziy, kód DO podľa Servis Manualu zodpovedá tejto plazme.
Odpojil som dosku tlačidiel na boku TV, pretoze to vyzerá na zvod, ale cez DO TV stále nevykonáva nič a zvod na tlacidlach som nenameral.
Na MB som taktiež zvod nebameral a spoje pre tlačidlá key1, key2 a IR končia tam kde majú t.j. na hlavnom video scaller čipe.
Takže meram zdroj na kondiky a správnosť napätí ale už ma moc nenapada nič čo by to mohlo robit...
Heno
PříspěvekZaslal: út duben 28 2015, 10:21    Předmět: Citovat
Vymenil som zo 10 kondikov na doske zdroja 1000uF/10V, 1000uF/25V, 2200uF/10V, 220uF/25V, boli to SamYoung KMG s vyšším ESR (0,1-0,2 Ohm) a 2 smd na MB, pomeral napätia - sú ok, ale zavada stále pretrváva...
Heno
PříspěvekZaslal: út duben 28 2015, 11:35    Předmět: Citovat
Takze chyba je na dostičke kde je osadena indikačná led, infra prijimač a zapinacie tlačítko. Je tam varistory CD3 na key1, ktorý má zvod. V BOM a schemach nie je uvedená táto doska, takže som tam zavesil 6V štvoritý smd varistor čo som mal po ruke.
Varistor CD1 na výstupe infra prijimaca je ok, ale radšej som ho tiež vymenil.
Táto doska je medzikus medzi doskou tlacidiel na boku TV a MB.
Nenapadlo ma, že tam po ceste na obvode key1 niečo zavesia ...
Takže TV fičí, aj DO a aj tlačidlá tak ako majú.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 28 2015, 12:02    Předmět: Citovat
Dobrá práca. Zase tam dali nejaké kurvítko.
Pozdravuje Vás Martin
Heno
PříspěvekZaslal: út duben 28 2015, 12:08    Předmět: Citovat
Hej mali tam dať transily alebo silnejšie zenerky ak sa stáva že z obrazovky niečo strieľa do dosky alebo sa na kabli indukuje...
Chel som stiahnuť aj vw a eeproms, ale zák. je tv maniak, nie je čas Smile
