Symasym
Kurrur
Založen: May 23, 2013
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2015, 18:39    Předmět: Symasym Citovat
Dobrý večer,
po delší době jsem dokončil zesilovač symasym, avšak mám jeden problém jeden kanál funguje perfektně bez jakýchkoli problému druhý však nehraje tak jak by měl, nehraje basy a není tak dynamický a hlasitý oproti funkčnímu. Než se pustím do měření tak jsem se chtěl zeptat jeslti s tímto nemá někdo zkušenost, nemám teď moc času na proměřování modulu. Budu vděčný za každou radu děkuji.
Jen tak na rychlo jsem zkusil odpojit tranzistory od chladiče a na chvíli to pustil výsledek stejný.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2015, 18:46    Předmět: Citovat
Když jeden kanál jde dobře a druhý ne, nejlepší je porovnávat.
Není špatné např. z nějakého "zařízení s AV vstupem" udělat něco jako sledovač signálu a poslechnout jak to v různých bodech vypadá v obrém i vadném kanálu.
Když je problém s basy a zesílením, tipnul bych to na nějaký problém s "elytem", kdyby bylo schéma, dalo by se tipovat co zkusit
Kurrur
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2015, 19:14    Předmět: Citovat
Porovnávat to nejspíše budu až kdo ví kdy teda pokud to nevyřeším nějaký zázračným náhodným tipem, jak říkám nemám teď moc času a za chvíli nebudu v ČR ale chtěl jsem to dodělat na 100% Smile. Vyzkouším ty elyty ! díky za típ mimochodem tady jsou materiály Wink. Kdyby jste někdo měli nějaké jiné tipy budu jen rád Wink. Pokud se to nepodaří vyřešit tak to budu muset nechat na rok 2016 Smile.
Kurrur
PříspěvekZaslal: út duben 28 2015, 11:20    Předmět: Citovat
Tak ten kondenzátor nepomohl vyměnil jsem všechny.
PříspěvekZaslal: út duben 28 2015, 13:44    Předmět: Citovat
Skutečnost, že je menší zesílení a současně "nehraje basy", může mít více příčin.
1) Vadný kondenzátor 470uF ve zpětné vazbě (ztráta kapacity, přerušený spoj k němu) nebo vadný odpor 10Ω s ním v sérii (přerušený).
2) Vadný vstupní kondenzátor 4.7uF.
3) Jiné závady by měly být zjistitelné měřením a porovnáváním ss napětí obou zesilovačů.
Kurrur
PříspěvekZaslal: st duben 29 2015, 15:09    Předmět: Citovat
Tak už jsem to opravil bylo to v tom kondenzátoru 470uF ve zpětné vazbě, Ono já ho jednou už vyměňoval, ale za kondenzátor který jsem vyraboval z jedné desky ... ale blbec jsem ho neproměřil dnes jsem ho zkoušel prozvonit a ani nehlesnul. Po výměně za nový vše funguje jak má. Děkuji vám všem za reakce a za pomoc hodně jste mi pomohli.
