3,3V zdroj na T-conu vadný
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2015, 9:33    Předmět: Citovat
Každý asi nie, ale kým nezistíš tak nevieš...
PříspěvekZaslal: út duben 28 2015, 7:48    Předmět: Citovat
Tak po připojení ext 12V na Tcon se nerozjedou ani zdroje na Tconu, pravděpodobně je potřebné z MB ještě nějaké další spouštěcí napětí. Dík za nabídku náhrad AS.. ale za poštu by jsi dal 30-50,-. Za 100,- koupím nový, vyměním a buď se povede a nebo budu mít jedno AS na skladě. PS nevypadá to, že by byl vadný MB, tam se těch 12V snad nevrátilo ale spíš mám obavy, že vlítlo přímo na řadiče displaye. No výměna AS bude poslední zoufalý pokus o záchranu. Zákoš už je srozuměn.
Heno
PříspěvekZaslal: út duben 28 2015, 9:23    Předmět: Citovat
Rozumiem, je možné že jeden pin LVDS konektoru (kostra alebo 12V) je enable pre meniče takže sa rozbehnu až keď je pripojeny cez lvds kábel do MB. Niekedy to je na t-con doske malo viditeľne. Povedzme, že je tam štvormo paralene +12V a 7 pinov kde má ísť kostra avšak jeden z nich nie je paralelný s ostatnými, ale je to ten enable.
Dufam, že to po výmene AS15 pôjde dobre... Človek sa stále učí, keďže výrobcovia nám vyrábajú neustále nové domáce úlohy svojou snahou o znemožnenie opravy Smile
PříspěvekZaslal: st duben 29 2015, 21:10    Předmět: Citovat
AS15 byl OK.
