Veža Panasonic, nereaguje na dialkovy ovladač
turbo-2
Založen: Apr 19, 2015
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2015, 17:59    Předmět: Veža Panasonic, nereaguje na dialkovy ovladač Citovat
zdravím, mam vežu na opravu a potreboval by som poradit lebo som to este neopravoval. Veža je Panasonic a je tam taky problem ze nereaguje na dialkovy ovladač ale ovladač je dobry lebo som to zistoval cez fotoaparat .Čo može byť chyba snimač na veži ?
Naposledy upravil turbo-2 dne po duben 20 2015, 15:20, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2015, 18:02    Předmět: Citovat
Tak za prvé změň název tvého problému, věža nikomu nic neřekne.
A za druhé, to že DO svítí v kameře ještě neznamená, že je dobrý a vysílá správné kody. Za třetí, může být vadný IR snímač.
turbo-2
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2015, 18:15    Předmět: Citovat
tak potom sa da nejak inač zistit ci ovladac vysiela spravne kody
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2015, 18:38    Předmět: Citovat
Opytat sa majitela ci ten ovladac nemal letecky den.
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2015, 19:47    Předmět: Citovat
turbo-2 napsal(a):
Ano dá sa zistiť.
Vyskúšať daný ovládač na druhej takej istej veži.
Alebo pomocu osciloskopu.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2015, 20:39    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Pri páde môže dôjsť k poškodeniu rezonátora. Rezonátor je súčiastka, ktorá vytvára danú frekvenciu, na ktorej DO vysiela. Ked sa tento rezonator poskodi, zmeni sa frekvencia, ktoru generuje. Tym padom DO vysiela, ale na inej frekvencii, a veza to neregistruje.
Najčastejšia zavada komunikacie DO-pristroj je prave vadny tento rezonator.
keemo
PříspěvekZaslal: po duben 20 2015, 6:32    Předmět: Citovat
@Peterseal: preto som sa pytal na ten letecky den Very Happy
turbo-2
PříspěvekZaslal: st duben 22 2015, 16:21    Předmět: Citovat
som skusal ovladac na inej vezi ( znacka vezi taka ista ale typ je iny ) a ovladac reaogoval ...... tak ovladac by mal byt dobry ?
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 22 2015, 17:35    Předmět: Citovat
Je to pravděpodobné. jen bych zkusil v návodu dohledat, že je to typ ovladače k věži určený.. Nebo na netu najít obrázky, že je to skutečně on - a až pak se pustit do útrob věže
turbo-2
PříspěvekZaslal: st duben 22 2015, 17:40    Předmět: Citovat
tak ovladacky su odlisne je to problem ?
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: st duben 22 2015, 17:44    Předmět: Citovat
Ano. mohou mít odlišné povely.
Další možností pro otestování funkčnosti věže je sehnat universál a zkusit najít vhodný kod. Pokud se najde nějaký, který bude pasovat, pak je funkční i věž i dálka - ale nepasují k sobě Smile
turbo-2
PříspěvekZaslal: st duben 22 2015, 19:51    Předmět: Citovat
no jak nemozu pasovat ked je tam original ovladac
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: st duben 22 2015, 20:25    Předmět: Citovat
turbo-2 napsal(a):
Nerozumím.. Tak je tam ovladač, který k tomu patří nebo ne?
I aiwa měla několik verzí věží a k nim příslušných DO a mezi sebou (zvětšiny) nefungovaly. Nebo někdy jen některé povely a to ještě k jiným funkcím
PříspěvekZaslal: st duben 22 2015, 23:51    Předmět: Citovat
Ovladač bude OK, zkontroluj příjem ve věži.
turbo-2
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2015, 15:06    Předmět: Citovat
ovladac je original len som skusal funkcnost na inej vezi
