Zaslal: so duben 07 2007, 21:13 Předmět: dioda - její funkce v obvodu
Představte si následující zapojení: na svorkách symetrického dipólu je zapojená dioda. Ze stejných míst, na kterých je dioda připojedná jsou vyvedeny výstupní vývody. V každém vývodu je zapojený odpor stejné velikosti. Pak jsou druhé konce rezistorů připojeny na jeden kondenzátor, který je vlastně paralelně k diodě, ale mezi přívody jsou zapojené zmíněné rezistory. Vysvětlí mi prosím někdo podrobně funkci tohoto zapojení? Co vím, tak to má měnit střídavé napětí indukované na dipólu na DC napětí.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19566 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so duben 07 2007, 21:27 Předmět:
Dioda funguje jako usměrňovač - jednu půlvlnu napětí nakmitaného na dipólu zkratuje, opačná musí přes ty odpory nabíjet kondík.
V podstatě krystalka, jestlis tohle slovo někdy slyšel.
Nebo indikátor signálu.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: so duben 07 2007, 21:30 Předmět:
Podobné zapojenie doplnené mer.prístojom v jednom zapojení AR je na meranie vyžiareného výkonu mikrovlnky - výkonu, ktorý sa dodtáva von pri zatvorených dverách.
Odkud to chceš odebírat?
Jak velký napětí se na tom dipólu indukuje?
Podle mě to je blbost, i kdyby se na dipólu indukovalo vyšší napětí, tak
1) Ti zbyde i druhá půlvlna o velikosti max. 0,5-0,7V
2) nic moc se na tom nenaindukuje, protože to sejme sériová kombinace R-C-R paralelně připojená k paralelní kombinaci dipól-dioda,
takže suma sumárum škoda součástek. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Sep 10,
Zaslal: so duben 07 2007, 21:36 Předmět:
MetalGode, jenže ono to funguje. Taky se tam nedává normální křemíková dioda, ale Schottky, nebo germaniová hrotová (případně s přivařeným zlatým hrotem), pro vysoké kmitočty dioda mikrovlnná.
Takže vzhledem k celkem nepatrnému proudu se to napětí v propustném směru na diodě pohybuje do 200mV.
Zaslal: so duben 07 2007, 21:39 Předmět:
Díky za poučení, to mě nenapadlo, ale Dioda7 tam taky moh upřesnit, jakou diodu tam chce vrazit.
BTW: Dá se ještě někde sehnat galenitovej krystal? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne so duben 07 2007, 21:39, celkově upraveno 1 krát.
ano. Funkce tak ošetřeného dipólu slouží pro měření intenzity elektrického pole, ze které se následně stanoví, zda nepřesahuje povolené limity. Zkrátka, jestli to konkrétní prostředí není pro nás lidi nebezpečné.
Jasně, že by to šlo i bez té diody a ostatních součástek, ale má se tím dosáhnout větší použitelné kmitočtové šířky. Dipól je hodně kmitočtově závislý.
Založen: Sep 10,
Zaslal: so duben 07 2007, 21:51 Předmět:
Dioda v sérii potřebuje větší amplitudu signálu: musí přetlačit napětí, na kondíku, který v předcházejících půlvlnách nabila. Ale veškerý proud je k dispozici pro sluchátka (to řeším tu krystalku). Samozřejmě se stavěly i krystalky s paralelním detektorem. Taky to hrálo, ale slaběji, a selektivita se zhoršila.
Tohle zapojení vystačí s podstatně slabším signálem. Dioda není "opřená" o žádný kondík, takže nemusí žádné stejnosměrné napětí přetlačovat.
Přes odpory se kondík nabíjí přímo z dipólu (nebo rámové antény, to je jedno), ty odpory současně zabraňují okamžitému zpětnému vybití kondíku přes ten dipól.
Galenit... kdysi celkem nedávno jsem hotový krystal v držáku i s tím "hmatadlem" viděl v nějakém katalogu. Šlo o repliku, ale velmi zdařilou.
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne duben 08 2007, 13:01 Předmět:
Však s tím měřidlem se počítá. Schválně, čemu říkáš "silný signál". Když se na dipólu nenakmitá víc, než nějakých 20V, dioda to přežije.
Samozřejmě by pro tak velké signály stačila normální křemíková dioda s vyšším úbytkem napětí v propustném směru.
Vždyť už jsem ti to psal: proto se zapojuje dioda s malým úbytkem a ještě jako paralelní detektor, aby to odchytilo i ty nejslabší signály, na které sériový detektor nemá (leda s předzesilovačem a/nebo s vnějším předpětím přivedeným na diodu).
Hill: V přiloženém PDFku (musel jsem to hodit do GIFu, PDFko nemůžu připojit) je to rozebrané. I to, že lze s takovou anténou měřit jen v elektrickém poli s malou úrovní signálu, protože při větších signálech dochází k odchylkám od požadované citlivosti. Jestli jsem to pochopil správně, tak by naměřená hodnota nebyla správná, byla by zkreslená. Dá se to ale vyřešit třemi způsoby: 1) měřením jen v prostředí s malou úrovní signálu. 2) korekcí (to by nejspíš vyžadovalo softwareové zpracování signálu) a nebo 3) zapojení více diod v sérii. To by zase vedlo k nějakému nežádoucímu efektu, což jsem zas tak podrobně nečetl, ale týkalo se to zmenšení citlivosti z důvodu zmenšení celkové kapacity detektoru. Asi to bylo myšleno tak, že každá dioda má svoji kapacitu a v případě více diod zapojených v sérii se výsledná kapacita zmenší.
Hill: Ještě přikládám jeden obrázek, co jsem jen tak narychlo načmáral - nakreslené signály odpovídají tomu, co jsi mi včera vysvětloval, nebo jsem to pochopil špatně?
