Založen: Oct 16, 2009 Příspěvky: 806 Bydliště: u Chrudimě
Zaslal: ne září 14 2014, 18:33 Předmět:
Závity můžeš počítat klasickým trikem - nějaký spínač (nejlépe optický, který sepne jednou za otáčku) a nějaká kalkulačka s vyvedeným rovná se.
Do kalkulačky zadáš 1+1= a pak spínač mačká (spíná) rovná se a na displeji s každou otáčkou přibyde jednotka.
Ale teď koukám, že do 30 spočítáš sám z hlavy
Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: čt duben 02 2015, 19:25 Předmět:
Všechno jsem udělal tak jak se patří. Všechno šlape jak má. Dal jsem navinout VN trafo a teď se ptám jestli někdo ví co je to za materiál do kterého se VN tráfka zalévají. Nějaká pryskyřice nebo lak nebo co to je a kde se to dá prosím sehnat? Fotky těch VN tráfek dodám třeba i s navíjecím předpisem zítra nebo pozítří pokud bude zájem. Klidně i těch osazených PCB.
Zatím zdravím!! Kaca
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32006 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt duben 02 2015, 19:44 Předmět:
Co já vím, tak třeba v navíjárně ŽOS (dneska ČMKOS) se podobný voloviny zalívaly do pryskyřic řady UPON - údajně by tomu měla bejt nejblíž ChS Epoxy 1200 neboli litelnej polyester... Akorát že tam se to zalilo a strčilo aspoň na půl hodiny pod vývěvu - tím ze a zpod hmoty zálevu vybublaly zbytky vzduchu... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt duben 02 2015, 19:55 Předmět:
No. Z těch bublin mám obavu. Vývěva není k dispozici a nasucho to honit nechci už jenom z toho důvodu že by to mohlo navlhnout. Co to namočit na dva dny do šelaku a pak to vypálit přez noc na 120 stupňů celsia jako normální trafa a pak to zalít do toho epoxydu?
A nebo mě napadlo vytvořit pomocí třeba ruční pumpy s obráceným těsněním v něčem podtlak jestli by ty bubliny zmizeli
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1376 Bydliště: na vejminku
Zaslal: čt duben 02 2015, 21:23 Předmět:
Jako nádobu na lak jsme používali uříznutou spodní část hasicího přístroje a víko ocelový plech tl. 5mm utěsněné gumou s textilní vložkou. Guma z autoduše se neosvědčila. Propojení s kompresorem bylo ocelovou trubičkou s rychlospojkami. Žádná hadička nevyhoví.
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: ne duben 05 2015, 23:34 Předmět:
324 NE to je tmel, ty potřebuješ zalejvací hmotu, třeba toto
Na vakuování používám zavařovací flašku, dnem vzhůru. Pod tou flaškou je cca 2cm vysokej plochej hliníkovej kroužek, na tom kroužku je kolmo vyvrtanej přívod podtlaku (se šroubením). Kroužek musí bejt na rovný, neporézní podložce (třeba deska stolu)a nad ním a pod ním jsou těsnění z plochý gumy. Připojím podtlak z kompresoru, přitlačím zavařovačku a o zbytek se už podtlak postará sám. Jde s tím buď vakuovat epoxy před zalitím (rozhodně doporučuju- budete čumět, jak to bublá ) a pokud se mi do hrdla flašky vejde i zalejvanej předmět, tak super.
POZOR! Tu flašku je dobrý vyzkoušet na podtlak nanečisto, pokud byste použili velkou, případně ještě slabostěnnou flašku, tak imploze bude vcelku pěknej průvodní jev...
Zdravím za tu dobu co zde je poptavka na navinuti malinkého tráfka se mi vnucuje dotaz ": jak je to tráfko veliké že ještě není navinuté ?
Kdysi jsem vinul tráfa dnes jsou takové možnosti že je to spíše nutnost vyhledání materiálu jádra a volba vhodné frekvence ....než motat množství závitů. Pro praseči neho kravskou ohradu bych volil civku ze starého motocyklu a není co motat ...nebo spíše myslet jak na to !?
Měniču napětí nahoru s použitím tlumivky např za 20CZ z GME je taky možnost
Pan Vojnar asi už nežije nebo dělá mrtvého brouka ...ten by ti to taky mohl namotat ....Jednou jsem dotazoval autora zapojeni co měl na netu a chtěl jsem jen radu kde sehnal danou součastku a jeho odpověď zněla že mi ji neprodá že byla ze zásob LM.....A kdysi zase zněla odpověď že zapojení obšlehnul = převzal z časopisu z ciziny a neuměl nic něž překlad do Cz.
Proto raději volim svůj rozum a na nikoho moc nespoléhám .
Skutečností ale je že mi zde na EBS dosti bylo poraděno a vysvětleno co a jak řešit ale bylo to převážně z onlasti SW kolem PC a NTB.
Dnes se již ohradníky nedělají ale inplantuje se čip který při překonání vzdálenosti kritické od centrálního středu dá zvířeti povel že se má stáhnout
4 vysilače dosahu stači i dva vytyči ovál nebo čtverec -
Zaslal: st duben 22 2015, 5:25 Předmět:
To malinkaté tráfko které popisuji na začátku vlákna jsem do ničeho nezaléval. Ani nebudu. Má nabíjet kondenzátory na 400V což je regulováno trimrem. To je v pořádku. Při oživování jsem ho přetáhl dokonce až na 580V a nic se nestalo. To je OK.
Tady se mě jednalo o VN impulsní výkonové trafo. Navíjecí předpis někde mám i s materiálem jádra. Pokud bude zájem tak vyhledám a dám to sem.
Rozměry toho trafa jsou přibližně 65 x 60 x 40. Mohu než to zaleju i vyblejsknout a fotku sem taky dát.
Dnes snad seženu ten Epoxy520 a během zbytku tohoto a nebo nejdéle příští týden zaleju.
Strana 2 z 3
