Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2730 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: po duben 20 2015, 17:16 Předmět:
A zkoušeli magnetofon při příjmu? Dál, měl by být nějaký záznam o provedených opravách, tím pádem jsi měl vzít magič zpátky, že takto nefungoval. Na opravu je nějaká záruka.
Založen: Apr 20, 2015 Příspěvky: 23 Bydliště: Martin
Zaslal: po duben 20 2015, 18:59 Předmět:
bol som samozrejme hned a oni mi tam povedali, ze nejake gumicky boli uz stare ci co, nieco tam mrmlali, tak ich vymenili za nove a vyhovarali sa, ze ine tam nic nerobili, tak som im povedal svoje a odisiel som, to bolo v nejakom 2002 a od vtedy na to nemozem prist, co tam porobili a kazety sa od vtedy nadaju pocuvat, lebo to ide neskutocne rychlo otacky
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
Zaslal: po duben 20 2015, 21:22 Předmět:
jaj, to nie, to je jasne, ze by som to vede,l to je bez kom. To mali magn. International. Ja tam mam prepinac na - mono - stereo - priestorovy zvuk a dalsi na - radio - tape
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19560 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út duben 21 2015, 6:38 Předmět:
Nojo, ale dvourychlostní motor tam vidím.
Tak buď je přepnutý na vyšší rychlost, nebo nedosedá přítlačná kladka, takže pásek táhne přivíjecí spojka, která musí být vždy rychlejší.
A vůbec: je to zrychlení stejné na začátku i na konci kazety?
Zaslal: út duben 21 2015, 6:50 Předmět:
fuuu.. aha, tak to som nevedel, ze ma dvojrychl. motor. V tom sa nevyznam. Ano, je to rovnake ako na zaciatku, v strede aj na konci idu rychlo otacky rovnako. Ako mohli na motore prepnut na vyzsiu rychlost, to sa da?
Založen: Jan 09, 2011 Příspěvky: 330 Bydliště: Havířov
Zaslal: út duben 21 2015, 17:12 Předmět:
Tak pokud tam opravdu nikde není přepínač"HIGH SPEED DUBBING"tak je tu ještě další možnost a to,že ti tam při výměně dali špatné řemínky jiného průřezu(tlustší)čímž se zvýšila obvodová rychlost.
Založen: Sep 10,
Zaslal: út duben 21 2015, 21:36 Předmět:
Kdybys napsal v profilu, že jsi z Martina, už se ti mohl přihlásit někdo z nejbližšího okolí, třeba OM6JO, ten tyhle strojky ještě bude pamatovat. Že by se na to podíval.
Nebo někdo jiný, kdo se tu ještě nepřiznal, že je z Turca, ale umí kazeťáky.
