Zaslal: so září 14 2013, 8:32 Předmět: Samovolné vypínání pračky Whirlpool AWE 7616
Pračka Whirpool AWE 7616 se při nastaveném programu (syntetika na 60 stupňů Celsia) samovolně vypíná, kontrolka u tlačítka start bliká v tomto okamžiku přerušovaně.Aby program dojel do konce, musí se pračka znovu zapnout, a to během jednoho pracího cyklu i několikrát.V okamžiku, kdy se pračka znovu zapne, pokračuje čas praní od okamžiku, kde skončil před vypnutím. Během tohoto pracího cyklu pračka vždy vypustí vodu, ale dále už neodstřeďuje. Pračka dále odstředí jedině po zmáčknutí samostatného tlačítka na odstřeďování.
Když je však pračka nastavena na jiné prací programy, závada se neprojevuje. Děkuji za pomoc.
Podívej se jestli nemáš někde upadlej nebo zoxidovanej kontakt, něco podobnýho mi dělala pračka philco, když byl skoro uhořelej faston u vstupního filtru
Kvůli velké zaneprázdněnosti upřesňuji se zpožděním informace ohledně výše zmíněného problému s pračkou AWE 7616. Stihl jsem zkontrolovat kontakty a odnesl jsem modul programátoru do servisu Whirlpool v Praze, kde zjistili chybu
v NTC. Nahráli mi nový software a prodali nové NTC. Po zpětné montáži se však chyba objevila znovu. Při posledním praní na programu 1,5 hodiny (předtím jsem omylem uvedl program 1 h) se hned na začátku rozsvítila červená kontrolka s emblémem klíče a pračka se během prvních dvaceti minut třikrát vypnula, takže ji bylo nutné vždy znovu zapnout. Po třetím zapnutí již pračka doprala bez problémů.Na displeji pračky žádná chyba signalizována nebyla a červená kontrolka v druhé polovině programu již nesvítila.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3767 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: st říjen 23 2013, 21:32 Předmět:
Ohrievacie teleso má zvod. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: pá říjen 10 2014, 9:06 Předmět:
Ahojte pánové,
mám skoro ten samý problém s pračkou Whirlpool AWE 8723.
Majitel si stěžoval na to, že se pračka občas na impuls tlačítka start nezapne, anebo se vypíná uprostřed programu.... Pračku sem připojil k vodovodu a odpadu,dal program bavlna,stiskl tlačítko start a v řídící desce se aktivovalo relé a v momentě se vypnulo... Udělal sem s ní tři diagnostiky.
U první se fáze zastavila na ERR F08 - dle vyjádření servisu - závada na topném okruhu...
U dalších dvou pračka projela fázemi diagnostiky:
C01, C02, C03, C04 a CO5 - a u této fáze zůstala cca deset minut... Motor se točil protisměrem hodinových ručiček... Bez přerušení...
Poté jsem zapnul prací cyklus - pračka prala v pohodě,ohřívala.. Poté sem přerušil program,abych zjistil teplotu vody a poté nereagovala na stisk start tlačítka vůbec... - topení je opravdu hezky čisté... Napadá mne to NTC čidlo které pračka má.. Ale spíše mne udivuje,proč nereaguje na ten stisk tlačítka START _________________ Audaces fortuna iuvat
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: so duben 18 2015, 21:16 Předmět:
A jak to dopadlo?
Já tu druhý den bojuji s Whirlpool AWE 7615, nejprve se stalo, že se během praní zastavila. Pak už nešla zapnout.
Teď se chová tak, že po zapnutí vydrží pár vteřin, pak začne displej i kontrolky blikat, za pár vteřin zhasne a zapnout jde až po delší době, ale opět se nerozeběhne.
Vypadá to, jako kdyby něco přetěžovalo zdroj a elektronická pojistka ho vypínala. Ale nedaří se mi najít co to dělá.
"Inženýři" Whirlpoolu vymysleli zapojení zdroje, které ani výrobce Integráče LNK304 nemá v katalogovém listu...
Zaslal: so duben 18 2015, 21:23 Předmět:
Ja u týchto procesorom riadených pračiek v prvom rade stále meriam zvod topného telesa za sucha aj mokra, aby bola istota. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: po duben 20 2015, 19:25 Předmět:
Omluva.
Už to funguje, ale diody nebyly tak úplně OK.
Zajímavé je, že to je zapojené trochu jinak než v dostupné dokumentaci.
Vůbec tam není kombinace R2/C3 a místo toho je tam Zenerka na 200V (1N5956). Ale vykazovala úplně jiné vlastnosti než by měla mít.
