Zaslal: so duben 18 2015, 18:18 Předmět: tablet LENOVO A1000
Dobrý večer,na tomto tabletu byl urvaný micro USB konektor.
zůstala jen cestička +.....( poslední pin na levé straně na konektoru při pohledu zepředu)
Potřebuji jen ,aby tablet nabíjel.Čili koupil jsem nový ten konektor.Připájel jsem plus a mínus jsem vystopoval.(je k němu připájeno i plechové pouzdro konektoru).Ovšem když dám tablet do nabíječky,tak se zobrazí logo baterie,ale stále se tablet restartuje.
Když tablet úplně probudím,tak najede do androidu,na baterce je ikonka,že se tablet nabíjí (stav baterie 1%) ,ale stejně se pak vypne.
že by to bylo tím,že na nabíjení potřebuji i i ty signály D+ a D- (jelikož v nabíječce předpokládám,že jsou ty to piny spojeny a nabíjí se plným proudem)
věděl by pls. někdo? takto vůbec nevím jestli by to mohlo dělat to nespojení D+ a D- ,ale zase když se tablety nabíjejí přímo přes PC, tak tam žádné D+ a D- být spojeno nemůže,protože by nefungovala ta komunikace.
když by to nabíjel pomale (což asi bude) tak bych to chápal,ale že to delá toto.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: so duben 18 2015, 20:31 Předmět:
podobne sa mi choval pri oprave tablet huawei a bola tam mikroprasklina na + vetve plošky mikro usbčka. Očistil som cestičku a pocínoval trocha ďalej od usbčka a ide v pohode. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
ahaaaaaaaa je teda hlavní chyba u mě v tom,že jsem se připojil na + na poslední zbytek té plusové větve (cca 1mm zbytek).Pak už to jde někam jiné vrstvy té základní desky.to je právě ta chyba.
Jednou se stalo že se na pár sekund chytil...Ukázal se obrázek nabíjení baterie a opravdu nabíjel bez restartu,ale jak říkám to se stalo jen jednou a pak se stejně restartoval.baterku to asi možná malinko nabijí i tak.Protože předtím nešel ani zapnout.ALe toto nedělá funkční tablet
KUBO : velice děkuji..takže jako celá tato moje závada je chybou ve FW?To by bylo fajn,ale u mne to má háček ten že v tabletu má USB konektor připojeny jen piny + a -...datové nemá.(nemám je kam připojit)
čili s PC se určitě nespojím..jedině že by to šlo dát na paměťovku
Dnes jsem nabil baterku přes externí zdroj s omezením proudu .Hlásí se v tabletu nabita na 80 procent. Teď když připojím nabíječku,tak tablet se nerestartuje,zobrazí se indikátor nabíjení jak má...čili bude asi problém,když se tablet úplně vybije ,tak ho nenabiju jen tak.
Jenže já nevím jak najít kam patří ty piny D- a D+ na té desce...Anebo jak jinak to spojit,aby se baterka nabíjela max.proudem nabíječky
takhle jak to je tak se tablet nabíjí proudem 460mA (změřeno).
prosím neví někdo? k tabletu jsem schéma nenašel (asi ani nenajdu nikdy)
nebo jiné řešení jak vymyslet nabíjení baterie plným proudem?
Měl jsem tu návrh,To USB vůbec nepřipojovat na kontakty na desce,ale drátkama je zapojit na + a- baterky,a když uvidím,že stav baterie je nízký,tak připojit na nabíječku,ovšem nezdá se mi to....protože přece bych pouštěl ještě 5V z nabíječky do celého tabletu....To si myslím,že by nevedlo k dobrému řešení..
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3321 Bydliště: Brno
Zaslal: st duben 22 2015, 6:50 Předmět:
Mozna bych radu mel. Jestli tam je trochu mista co tam dobastlit nabijeci modul.
Kdyz bys to nabijel pres tento modul tak by to tabletu vadit nemelo. Je to malinky tistak. Cena byla cca 30 kc
