Zaslal: so duben 18 2015, 12:56 Předmět: Měření elmag. indukce
Dobrý den ve spolek,
rád bych se zeptal zkušenějších, co by mi poradili, jestliže potřebuji měřit velikost elektromagnetické indukce u pulsního zdroje mag. pole. Jedná se o cívku která je spínána krátkým pulsem v řádu stovek ms a já bych potřeboval měřit elmag indukci v závislosti na vzdálenosti od cívky a přes různé překážky které budou do pole vkládány.
Základní nápad byl měřit klasickým teslametrem avšak obávám se, že tento postup nebude fungovat neb puls je příliš krátký, další variantou je měření pomocí Hallovy sondy připojené přes převodník k osciloskopu?
Jaký je Váš názor na tuto problematiku případně existuje nějaké hotové řešení na můj problém, máte něco ověřeného?
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1648 Bydliště: Blansko
Zaslal: ne duben 19 2015, 7:56 Předmět:
Cívka ovšem nebude měřit přímo velikost pole, ale jeho derivaci - tedy strmost náběhu a doběhu pole. Já bych to řešil tou Hallovkou a osciloskopem. Není to nic složitého.
A nevíte někdo o spolehlivé sondě pro tento účel? Případně nemáte schéma pro sestavení? Avšak upřednostňoval bych hotové řešení z hlediska větší přesnosti.
Zkoušel jsem pátrat i po měřicích cívkách pro osciloskop, abych si v daném místě mohl odečíst indukované napětí, ale hledám asi špatně, protože nic podobného nemohu nalézt.
Zaslal: st duben 22 2015, 16:38 Předmět:
Kup si třeba v GME např. hall. A1302, má to v sobě i zesilovač. Tři nohy, zem, napájení, výstup. Těžko najít něco jednoduššího. Akorát že ocejchovat si to budeš muset sám. A taky nevím, jestli rozsah bude vyhovovat. Ale 45kč není zas tak moc na experiment.
Pozor na to, některé typy hall.s. mají jen dvoustavový výstup on/off.
