Instalace 3 OS na jedno HDD
ARDO
Založen: Jun 20, 2013
PříspěvekZaslal: út duben 14 2015, 21:29    Předmět: Instalace 3 OS na jedno HDD Citovat
V sobotu jsem si nainstaloval na PC socket 775 P4 3GHz, 2GB RAM, 250GB HDD
více operačních systémů a to : Win XP HOME,WIn7 a UBUNTU 14.04
rozložil jsem ten HDD na 3 oddíly. Na první jsem nainstaloval XP.
na druhý oddíl WIN 7 a pak UBUNTU ani nevím kam se nainstalovalo (jelikož v jeho instalaci jsem neviděl oddíly,ale celou kapacitu HDD
Když zapnu PC,ukáže linuxácký zavadě,kde jsou možnosti na spuštění UBUNTU anebo WIndows 7.když dám WIndows,tak se mi ukáže druhý zavaděč, kde mám na výběr spuštění 7ček a (starších verzí WIdnows -XP)
XP funguji víceméně normálně.Ty 7čky dá se říct také (i když by mohli jít rychleji),ale to UBUNTU je naprosto nepoužitelné.To je příšerně zasekané.
Proto se ptám.Jestli tedy není možné mít nainstalováno 2*windows a linux anebo jsem udělal chybu v rozdělení disku a celkovém nainstalování
linuxu
Anebo je chyba jenom v tom,že prostě tato sestava tuto verzi LInuxu nezvládne
PS: ve windows v Tento Počítač nemám oddíl C: ...předpokládám,že si ho jakoby vzal ten linux
dreamer
Založen: Oct 22, 2014
PříspěvekZaslal: st duben 15 2015, 6:19    Předmět: Citovat
Příliš málo informací. Ve Windows je tedy systém na jakém oddílu když ne C? Ten linux má vyhražený samostatný oddíl (oddíly) jaká verze linuxu? Když třeba pod W7 spostíš správce disků co tam vidíš?
ARDO
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2015, 13:28    Předmět: Citovat
No windows XP jsou na D: a 7čky na F:
 Soubor:  1.JPG
 Velikost:  110.5 kB
 Staženo:  76 krát
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2015, 7:26    Předmět: Citovat
1) Všechny tři disky by měly být nejlépe primární.
Pro instalaci Windows může být údajně i rozšířená partion nemám ještě ověřeno.
(k rozdělení třeba ideální Ranish Partion Manager)
2) Při instalaci operačních systémů je na ostatní disky dobré nastavit status Hide. Opět umí http://www.ranish.com/part/
Taky je dobré když to umí zavaděč systémů.
Např. XOLS x operation loader systém.
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2015, 8:21    Předmět: Citovat
Nechapem, co tu riesite za k****iny. Vsetky 3 systemy bootuju, takze s rozdelenim disku nic nerob!
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2015, 9:10    Předmět: Citovat
Prvně XP, potom 7, které si umí přidat "starší systémy" do bootu a nakonec Ubuntu, kde grub vyřeší vše.
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2015, 9:15    Předmět: Citovat
Přesně tak a jinak to stejně rozumně nejde.
Mira_A
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2015, 9:38    Předmět: Citovat
A co Hyper-V ??? třeba na čtyřjádru
XPčka nainstalované na virtuálním oddílu.
XP i 7 bootovat součastně, kdy XP dám třeba 1 jádro a 7čky budou na dalších třech jádrech procesoru.
Mira_A
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2015, 9:44    Předmět: Citovat
Standa99 napsal(a):
Když skryju oddíly tak je to úplně jedno, co budu instalovat první.
Systémy pak na sebe nevidí a nevytvářejí zbytečná data navíc.
Standa99
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2015, 9:53    Předmět: Citovat
Mira_A napsal(a):
Když skryju oddíly tak je to úplně jedno, co budu instalovat první.Systémy pak na sebe nevidí a nevytvářejí zbytečná data navíc.
Co to jsou "zbytečná data navíc"? Jako že by Windows uměly zapisovat do Ext4?
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2015, 9:55    Předmět: Citovat
Skryvanie particii je hovadina, to sa pouzivalo pred 15 rokmi (aj s tym XOSL). Dnes existuje GRUB a os-prober, takze ak instalujes Linux ako posledny, najde ti vsetky ostatne OS a vsetky mas v GRUBe.
ARDO
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2015, 10:51    Předmět: Citovat
ano takto jsem to přesně udělal.nejdřív XP,pak 7čky a nakonec to ubuntu.
Takže tedy problém s tím linuxem u mě (neskutečně pomalý) bude spíš ve slabé HW konfiguraci?
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2015, 10:56    Předmět: Citovat
Aku mas grafiku? Ubuntu potrebuje funkcnu 3D akceleraciu, inak ten desktop ide otrasne.
Standa99
Zkus místo Ubuntu např. Lubuntu s LXDE nebo Xubuntu s XFCE, ty nebudou tak náročné. Samozřejmě by se daly vybrat i jiné distra, ale tyhle mají stejný instalátor, takže tě nic nepřekvapí.
Mira_A
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2015, 12:48    Předmět: Citovat
Standa99 napsal(a):
Mira_A napsal(a):
Windows, která na sebe vidí vytvářejí zbytečná data navíc. Linux asi né.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.83 sekund
