Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19534 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st duben 15 2015, 17:28 Předmět:
Nezapíná, ale přepíná se směr signálů:
1 - ovládání (+9 až +12 V spíná režim MONITOR)
2 - video vstup/výstup (FBAS, CVBS)
3 - kostra (jak 0 V, tak signálová)
4 - zvuk vstup/výstup
5 - vývod +12 V pro přepínání propojkou do dutinky 1
6 - zvuk II vstup/výstup (středová dutinka)
piny 4 a 6 jsou u těchto mono přístrojů obvykle propojené.
U těchto konektorů jsou dutinky číslované odlišně, než u audio DIN: číslují se popořadě, tedy po kružnici, poslední pak je uprostřed kružnice.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3766 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: st duben 15 2015, 18:09 Předmět:
TME _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: st duben 15 2015, 19:11 Předmět:
Za cenu konektoru (anebo i méně) koupíš nějakou takovou šňůru .
Po demontování nepotřebné samice (ta ti ještě zůstane) a namontování běžného SCART samce na kabel (těch jsou mraky, za pár šupů) získáváš potřebnou 3m šňůru
Dříve byla šňůra DIN6 - DIN6, anebo DIN6 - SCART naprosto běžná - třeba ještě u některého prodejce leží skladem - _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7942 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st duben 15 2015, 19:46 Předmět:
Babička nemůže moc investovat, musím to udělat nejschůdnější cestou, tedy nic objednávat (bojkot pošty). Vezmu 1,5m AV kabel SCART-CINCH, CINCHy odřežu, kabel natvrdo zapojím do TV a proklemuju 12V aby to bylo trvale jako monitor. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: st duben 15 2015, 19:53 Předmět:
Taky existuje univerzální sada AV kabelů.
Ještě by někde mohla být k sehnání. Používám ji už hodně let - poskládám (přeredukuji si) hravě co na koncích potřebuju
Pro trvalé použití je ale lepší mít něco jednoúčelového.
Tady se taky řešilo: http://www.parabola.cz/forum/topic-42656/ _________________ Honza - kokúň
