UHF vysílač a Rubín C381D
buddyns
Založen: Oct 05, 2012
PříspěvekZaslal: po duben 13 2015, 18:36    Předmět: UHF vysílač a Rubín C381D Citovat
Doba analogu už je pryč, a mě se tu válí nevyužitý Rubín C381D...
Napadlo mě udělat nějaký UHF vysílač, dostal jsem odkaz na Danykův vysílač.
Funguje, ale jen "na dobré slovo" - snadno se rozladí změnou polohy dps, pohybu v místnosti atd..
Vysílač uložen ve stíněné krabičce z cuprextitu ..
Testovací TV je přenosná černobílá malá TV na 12V s prutovou anténou.
Při barevném obrazci se mění obraz v závislosti na pohyb v místnosti ..
Zkoušel jsem i místo antény připojit koax oddělený 2pF keramikou a připojit přímo na RF vstup televize, ale signál byl na každém kanálu s rozpadlou synchronizací ale nikde pořádně..
Zdroj video signálu je PAL/SECAM TR-0836
Máte nápad na řešení, popřípadě jiné zapojení ?
//edit: Nebo aspoň na úpravu rubína abych mohl do něj mohl připojit kompozitní video (do demudolátoru?) ?
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 13 2015, 18:52    Předmět: Citovat
Modulátor z videa nebo satelitu...
buddyns
PříspěvekZaslal: po duben 13 2015, 19:11    Předmět: Citovat
No jo, to mě nenapadlo..
Nic takového po ruce zrovna nemám, co to takhle ubastlit za pomocí nějakého (jakého ?) švábu modulátoru - stačí mi jen vstup kompozit a RF UHF výstup ..
PříspěvekZaslal: po duben 13 2015, 19:14    Předmět: Citovat
Hmm to asi bude jednodušší někde na SD sehnat.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 13 2015, 19:20    Předmět: Citovat
Nebo koupit něco hotového, třeba co nabízeli kolegové vedle
buddyns
PříspěvekZaslal: po duben 13 2015, 19:37    Předmět: Citovat
Jo, díky !
Poslal jsem "lumcovi" SZ, snad něco bude mít na odkup Smile
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: po duben 13 2015, 19:38    Předmět: Citovat
Kdybys bydlel někde v okolí, tak by ses mohl zastavit, nějaký kousek by se určitě našel - myslím, že několik kusů by nebyl problém.
PříspěvekZaslal: po duben 13 2015, 20:51    Předmět: Citovat
A není jednodušší do toho Rubína udělat videovstup?
monterjirka
PříspěvekZaslal: po duben 13 2015, 20:55    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
Ono to je trochu složitější u přístrojů, která měli Chasis galvanicky spojené s přívodem sítě. Nejsem si jistý jak měl tenhle model koncipované napájení.
PříspěvekZaslal: po duben 13 2015, 21:10    Předmět: Citovat
C381 už je relativně moderní. Takže šasi spojené se sítí nemá, má pulzní zdroj. Ale oddělené šasi měla většina Rubínů, starší měly velké C trafo. Na desce už je pro videovstup příprava (zásuvka X3 na VF/MF bloku), je tam blokování MF i vstup zvuku. Je to jednodušší než u C416, protože synchromodul bere signál stejné polarity přímo z výstupu, nemá zvláštní invertor v MF. Takže jediný problém je, že po přepnutí je potřeba přivést signál s amplitudou asi 2,5V, nikoliv standardní 1V. Na to bude stačit okopírovat část modulu N z C416 nebo použít IO. Trochu hloupé je, že to mají z OMF do videozesilovače vázané stejnosměrně, takže to musí být na ss úrovni okolo 2,5V.
