230/400V šporák
Jožo
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2007, 23:23    Předmět: 230/400V šporák Citovat
Ahoj borci,
Dostal som šporák Mora so sklokeramickou doskou, ale idu my len 2 plotničky, mám to napojené len na 230V, lebo v byte nemám 400V.
NEviete my poradiť ako je to možné prerobiť na 230V.
Vopred Vám moc ďakujem
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 07 2007, 6:34    Předmět: Citovat
Tož asi znalosti z elektriku asi nemáš... To do všetkých fázových prívodov prepoj jednu fázu a NULÁK nezabudni na svoje miesto dať, a ochranný vodič tiež. Rolling Eyes
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 07 2007, 7:27    Předmět: Citovat
Ale pozor,nie že zapneš všetko naraz(všetki platnički+trubu),asi sotva maš cez 30A poistki,alebo istič.
mcpinte1
Založen: Apr 06, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 07 2007, 20:12    Předmět: Citovat
galjo napsal(a):
skúšal som to a nič, tak skúste inak poradiť
tibi
Založen: Apr 14, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 07 2007, 21:10    Předmět: Citovat
na 400v sa to napaja preto aby si zatazil sumerne vsetky 3 fazi.da sa to zapojit aj na jdnu fazu to jest na 230v ale samozrejme pri zapnuti vsetkych platni to bude mat dost velky odber.ak ti to nepojde zrejme budes mat tie platne prerusene alebo nieco zo spinacmi alebo ak tam je termostat tak okolo neho.jednoducho musis merat.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 07 2007, 21:19    Předmět: Citovat
Požiadaj elektrikárov, aby ti zaviedli pre sporák 3 fázy. Inak budeš musieť zvažovať, či piecť, alebo variť, alebo chodiť nahadzovať ističe /lepši je požiť poistky/.
galjo
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2007, 18:32    Předmět: Citovat
mcpinte1 napsal(a):
galjo napsal(a):
Tebe pomôže len návšteva elektroservisu. Pracovníci to premeraju a odborne zapoja. Bolo by škoda aby ťa zložila elektrika - lebo tam sa dá pomýliť iba raz... druhý raz to už nebudeš mať kedy skušať.... Laughing A trojfázové hodiny niečo stoja.
jandu
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2007, 19:36    Předmět: Citovat
V princípe sú tieto spotrebiče konštruované tak, aby sa dali pripojiť aj na jednofázové vedenie. Ak ti Galjova rada nepomohla, to musí byť nejaká zrada. Alebo si to nesprávne aplikoval. Prepojením troch fázových svoriek nakrátko a pripojením na tú jednu fázu to musí pracovať. Ale pozor na úraz el. prúdom.
