D2061
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2007, 19:34    Předmět: D2061 Citovat
Mam takito problem:tranzistor označeny D2061.Čo to je.Našiel som,že to može byt 2SD2061,alebo TKD2061.su nerozoznatelne,no parametre velmi odlišne.Ako na to?Dakujem za reakcie.
johnny.f
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2007, 19:55    Předmět: Citovat
je to 2SD...
johnny.f
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2007, 19:59    Předmět: Citovat
a zalezi do ceho to potrebujes?
jano2
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2007, 20:31    Předmět: Citovat
johnny.f napsal(a):
je to 2SD...
jak to vieš?Može to byt aj TKD2061 a rozdiel v parametroch-dost velki..
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2007, 21:18    Předmět: Citovat
Daj tam KF508 Wink
Napíš aspoň kde ho máš !
Very Happy Very Happy Very Happy
jano2
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2007, 21:29    Předmět: Citovat
To mi dobre radiš,KF508=1A,2SD2061=7A,,,nebo a dudy....
meno
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2007, 21:44    Předmět: Citovat
jano2 napsal(a):
To som písal len tak zo srandy ... som si spomenul na dobu keď som mal na výber z KF508,KU607,KU611 nejaké KD ,OC a dalo sa zbastliť čokoľvek !
No ale k tomu tvojmu tranzistoru najskôr sa jedná o ten 2SD2061 ten TKD nieje nejak extra rozšírený ani Google ho nenájde. Napíš kde ten tranzistor máš takto je to ťažko určiť , každý výrobca si to označuje posvojom !
jano2
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2007, 21:52    Předmět: Citovat
Zadal som,tak ako je to napisane na nom D2061 a hladal so tu www.elenota.pl a to ma poplietlo:potrebujem to do autoradie.Je na chladiči tak najradšej taki ,alebo velmi bliski tam chcem dat.
meno
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2007, 22:04    Předmět: Citovat
Čo ti na to povedať ? Podľa mňa je to 2SD2061 ! Ten druhý nieje určený na použitie v audio zariadeniach. Ale bez schémy k tomu autorádiu ti to nepovie presne nikto !
PříspěvekZaslal: so duben 07 2007, 5:52    Předmět: Citovat
Jano, kdes vyčetl, že 2SD2061 má dovolený proud 7A? Kdekoli v katalogu čtu jen 3A.
D2061 má uvedené náhrady 2SD1266 (ten má 5A) a 2SD1405 (ten už je zase 3A)
Náhrady a podobné tranzistory, které se uvádí v katalogu, společné pro D2061 i 2SD2061 : KT817b, 2SC3851, 2SC3691, 2SD1405, 2SD1585, 2SD1266.
Takže, jestli není životně důležité saturační napětí Uce pod 0,3V a B>50 v co největším rozsahu proudů, můžeš z těch náhrad použít jakýkoli.
Ostatně , KTD2061 a BTD2061 jsou tranzistory 200V/2A pro koncové stupně vertikálů v monitorech a komplementární konce RGB v televizích, ty bych v rádiu zrovna nehledal. Leda bys měl tranzistorové koncové stupně s napájením přes 100V, tam by dobře posloužily v budičích
jano2
PříspěvekZaslal: so duben 07 2007, 11:22    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Tak ako aj spravny vtip,na byt nadsadeny,aby zabral,tak aj aj som tomu trochu pridal...
